Е70 идет стук подвеска с активным стабилизатором
Сообщений в теме: 10
#1 vadiman
vadiman
  • 4 сообщений
  • X5
  • Бобруйск
Отправлено 06 Июнь 2014 - 03:03
Добрый день подскажите у кого может была похожая проблема, идет стук, я бы сказал груканье на мелких ямах, пересмотрел всю подвеску, поменял нижние рычаги и нижние поперечные, проблема не исчезла, подозрение есть на активный стабилизатор, как его можно проверить (течи на нем нет) или где еще можно посмотреть в подвеске?
#2 zzz
zzz
  • 21 сообщений
  • БМВ
Отправлено 06 Июнь 2014 - 04:10
Если машина выпущена до апреля 2008 и на гидромоторе стабилизатора прикручен маленький цилиндр - значит стучит стабилизатор. Если стабилизатор более нового образца - он стучать не может.
Сообщение отредактировал zzz: 06 Июнь 2014 - 04:11
#3 vadiman
vadiman
  • 4 сообщений
  • X5
  • Бобруйск
Отправлено 06 Июнь 2014 - 05:24
выпуск 01.2008 года, а не подскажешь, как этот стабилизатор можно проверить
#4 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
  • i8, g26 i4 m50
Отправлено 08 Июнь 2014 - 01:03
проверить можно на мелких ямах)) если стучит значит менять на новый с рестайла  или забить и ездить дальше.
#5 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 08 Июнь 2014 - 04:18
+1
стучит стаб,и никуда от этого не денешься, типичная проблема динамик драйва, которую поправили только в году 11.
Лечится просто - замена стабилизатора, БУ не уверен что бывают рабочие, но если дойдет дело до поисков, исправленный - тот что с 037 в конце. (новый стоит 1500$)
#6 zzz
zzz
  • 21 сообщений
  • БМВ
Отправлено 09 Июнь 2014 - 01:07
Для проверки можно откючить предохранитель на динамик драйв. С отключенным стучит гораздо тише.
#7 vadiman
vadiman
  • 4 сообщений
  • X5
  • Бобруйск
Отправлено 10 Июнь 2014 - 02:09
Спасибо всем за ответы, буду искать стаб, потому что стук уже достал
#8 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Май 2015 - 06:44
X5 E70 2007, стучит впереди что-то очень-очень сильно.... Вся подвеска в порядке, проверено не раз... Ошибок никаких нет... Стабилизатор старого образца, как убедиться дело в стабилизаторе или блоке клапанов?!
P.S. Иногда, бывает что руль начинает крутиться немного туже обычного и стук вроде бы становится меньше....
Сообщение отредактировал 1358673: 11 Май 2015 - 06:50
#9 hurep777
hurep777
  • 12 сообщений
  • e70
  • Moscow
Отправлено 11 Июль 2015 - 01:58
тоже был стук, облазил всю подвеску, в итоге причина была в не прикрученной опоры двигателя.
#10 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Июль 2015 - 10:30
Бывает;)))
#11 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 22 Март 2017 - 10:59
Вечер добрый. Появился неприятный стук с правой стороны. Подвеску перетрясли уже три раза и ничего не нашли. Грешу на активный стаб.
Ответьте пожалуйста кто с этим сталкивался:
1. Может ли он стучать только с правой стороны. Т.е. при наезде на препятствия правым колесом, при наезде левым - тишина. Причем реагирует только на мелкие ямочки.
2. Как стаб правильно диагностируется?
3. Замена только на рестовый?
