Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#136 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 02 Август 2015 - 10:08
Приветствую. Вопрос следующий - дизельный геннадий валео возможно заменить бошевским на 140А?
Cтавил себе вместо Valeo -Bosch на 140А.Всё прекрасно стало,единственное нужно доработать проводку которая идёт генератору(дополнительно пустить провод от зажигания- для возбуждения).
#137 corner
corner
  • 312 сообщений
  • BMW 525 iA (E34) , седан
  • Минск, ст.м.Восток
Отправлено 03 Август 2015 - 08:01
riger13, Огромное спасибо!  :good:
#138 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 03 Август 2015 - 06:46
Схема подключения.
#139 corner
corner
  • 312 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 09:17
За это отдельное спасибо  :good:
#140 ve4erok
ve4erok
  • 30 сообщений
  • BMW 525tds Touring (E34)
  • Береза Беларусь
Отправлено 03 Август 2015 - 10:40
ребята подскажите кто в курсе из отверстия в трубке щупа периодически брызжет масло кто сталкивался подскажите что можно сделать
#141 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 03 Август 2015 - 11:41
Обычно это признак повышенного давления в картере,из-за прорыва газов из камеры сгорания :( :( :(
Меряй компрессию......
Если на заведенную достать щуп, из трубки дымит/парит???
#142 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 04 Август 2015 - 12:26
хммм, но на ТДСке в том месте, куда выходят картерные газы нехилое разрежение, туда должно все со свистом утягиваться и из щупа не лезть... открой фильтр воздушный, проверь много ли туда уже накидано масла и посмотри на заведенной что у тебя из той дырки будет валить.
#143 ve4erok
ve4erok
  • 30 сообщений
  • Береза Беларусь
Отправлено 04 Август 2015 - 12:30
компрессия самое низкое 22 верхнее 30, масло под фильтром накидало немного, парит немного из крышки залива масла и из сапуна, а из щупа ничего непарит просто через отверстие немного кидает, может потомучто масло некачественное применял и позабивало чтонить в двигателе ?
Сообщение отредактировал ve4erok: 04 Август 2015 - 12:32
#144 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 04 Август 2015 - 10:35
вот задача... а что там забить такое могло то? щуп же опускается у тебя в поддон, грубо говоря в резервуар с маслом, откуда твой насос его берет и качает, он же на плюхает коленвалом по маслу... если сильно беспокоит - только снимать поддон и смотреть.
#145 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 04 Август 2015 - 07:54
В клапанной крышке стоит масло отделитель(сетка из проволоки),бывает он забивается сгустками масла и в двигателе создаётся повышенное давление картерных газов.Снимать крышку,масло-отделитель и мыть.
#146 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 04 Август 2015 - 08:00
точно, есть такая тема, я помнится делал,  чистится не легко
#147 ve4erok
ve4erok
  • 30 сообщений
  • Береза Беларусь
Отправлено 05 Август 2015 - 12:34
спс сегодня опробую
#148 ve4erok
ve4erok
  • 30 сообщений
  • Береза Беларусь
Отправлено 05 Август 2015 - 08:58
открутил сегодня эту сетку а там мама дорогая столько дряни всякой ужас просто,отмыл кое как поставил теперь наблюдаю за щупом вроде пока не идет, но думаю проблема решилась всем спс ребята  :wink:  :wink:  :wink:
#149 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 13 Август 2015 - 11:18
Добрый день. Парни я как всегда к вам со своим конструктором. У кого есть возможность (лежит без дела маслокулер) промерьте плиз резьбу, что на трубке которая вкручивается в под фильтр. Просто вывести штатный маслокулер нет возможности, а что бы пустить рукава (РВД), нужно правильно обжать соединение. За ранее благодарю с меня  :beer:
#150 prapor30031939
prapor30031939
  • 3 сообщений
  • 524 2.4 td
  • лепель/беларусь
Отправлено 20 Август 2015 - 02:27
такая проблема, менял двигатель 2.4 тд, вроде все хорошо но после замены обороты со старта 1800 стабильные, температура нормальная, на педаль газа нажимаешь сразу глохнет,насос стоит электронный
