Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#166 4ec
4ec
  • 33 сообщений
  • e-34
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 02:26
А может и то и другое.
#167 serj1206
serj1206
  • 159 сообщений
  • 525 tds
  • полоцк
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 01:00
ребята! сколько на м51 температурных датчиков влияющих на работу двигателя??? менял двигатель после заводки его колбасило,но это было весной, летом же колбасило пару минут после заводки потом работал ровно, сейчас как температура воздуха понизилась, то опять начало колбасить на холостых.........мне кажется что проблема в датчиках.....может кто сталкивался с подобным???
#168 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 10:20
Температурных влияющих на работу 3. Один ОЖ, один топлива и один воздуха.
Такие вопросы нужно задавать в соответствующих темах.
#169 serj1206
serj1206
  • 159 сообщений
  • 525 tds
  • полоцк
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 07:33
а где они находятся? топлива и воздуха? я конечно извиняюсь ,но что за соответствующие темы???
#170 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 11:01
Топлива в голове ТНВД
Воздуха-во впускном коллекторе.
Тема вот: http://www.bmwclub.b...d-525td-525tds/
#171 maks0902
maks0902
  • 25 сообщений
  • E 34
  • мосты
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 12:03
добрый день, возможно это обсуждалось но  всё же; при заводке авто на холодную  машину начинает подтрясать,поворачиваешь руль плавают обороты немного, но как только мотор дойдет до рабочей температуры всё нормально. и далее в течении дня всё нормально, но на утро та же ерунда, насос 994, думаю блок управления? но как влияет рабочая температура на башку насоса? и температуру топлива ? где капать?стоит ли менять голову? заводится хорошо. едет тоже.
#172 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 10:36
Ни чего не трогай.
#173 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 10:06
Кто нибудь , в е39 м51 интеркулер чистил?  :facepalm:   :excl:   8)
Он находится внизу и наверное полон масла от турбы ?  :ninja:   :crying:   :(
#174 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 11:58
Чистил интеркулер от 34ки, думаю что расположение абсолютно одинаковое. Тот что был у меня, был забит больше снаружи нежели внутри.
#175 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 12:14
Вопрос к тем, кто уже менял масло в гуре. Собственно интересует сколько его надо, можно совет какое заливали себе и ваш отзыв по тому, как ходит. Ну и схематично процедуру замены, надо промывать если да то чем и как. До литературы еще конечно доберусь, но мне всегда более интересен живой опыт.
#176 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 11:02
с атф может гудеть при низких температурах
1 литр
#177 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 10:47
1 литр
Спасибо, разобрался, сейчас промываю.
#178 Doberman2005
Doberman2005
  • 17 сообщений
  • 524td e34
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 08:48
Ребята, есть ли разница в моторах 2.4td  по годам? Подойдет ли там к примеру мотор от e28 и т.д. Купил себе 524td 91г.в мертвую, но кузов отличный. Померил вчера компрессию 1-24бара, 2- 13бар, остальные по 18 бар, распредвал сильно изношен, на глаз выработка на кулачках где-то 1мм. Сегодня сниму ГБЦ, буду смотреть дальше. И что будет лучше капиталить или заменить мотор
#179 Dedkogan
Dedkogan
  • 28 сообщений
  • 524
  • Речица
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 10:23
всем привет.у меня такая беда.бмв 524 тд 90 года нету тяги.турбина масло не гонит есть небольшой люфт крыльчатки но она не надувает в коллектор воздух.снял тягу от актуатора и и рычажок к которому крепится тяга он очень легко ходит я бы даже сказал болтается.в чем может быть дело?может кто сгомеля подскажет где можно сделать ремонт турбины дешевле.насос механика.машина немного дымит черным дымом.если дать газу на осфальте остается черное пятно.заранее спасибо.
разница в коллекторах так как они могут быть тубо и не турбо.кстати тоже интересно если менять мотор то может лучше м51 поставить?на до ли что переделывать?
#180 Doberman2005
Doberman2005
  • 17 сообщений
  • 524td e34
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 11:08
Там турбо, ток механический насос стоит.
