сам я не отрегулирую?
Сомневаюсь.
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 10:21
Сомневаюсь.
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 07:13
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 09:21
Всем привет!скажите пожалуста у меня BMW E34 M21тд 2,4 ,проблема с гбц закелебалса искат.можно ли мне устоновит на машину другой двигатель нпример 2,5 и много нужно переделок и во сколько обойдется?если можно рубях рос.или доларах.
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 09:26
нужна ваша помощь. купил е34 525 тдс 1995г, печка дует только горячим воздухом, независимо от положения крутёлок температуры, и дует горячим очень хорошо.
почему только горячим? кондиционер уже сто пудов не работает, но должно же хоть просто воздух гонять не через радиатор печки. подскажите почему холодным не дует?
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 10:17
Смотри клапана печки под капотом.нужна ваша помощь. купил е34 525 тдс 1995г, печка дует только горячим воздухом, независимо от положения крутёлок температуры, и дует горячим очень хорошо.
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 11:30
К дизелям не имеет отношения. Для этого вопроса есть соответствующая тема: http://www.bmwclub.b...ка-кондиционер/
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 11:42
там уже 2 недели никто не отвечает, как-будто тема умерла, вот и решил тут попробовать.
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 10:43
Всем добрый день! такая беда: на оборотах в раёне 3 тыс появляется скрежет в двигателе и машина начинает тухнуть! а так на холостых и на средних оборотах всё нормально) думал турбина, но этот противный звук явно не оттуда исходит, да и люфта там почти и нет) снял ремень генератора дабы проверить не ролик ли какой часом, но к сожалению нет! скрежет как был так и остался((( звук исходит где то спереди мотора...думою. может что с цепями не так, но уж как то не особо похоже и безумно надеюсь что это не они... может кто сталкивался?? что это может быть???
скрежетать может и помпа, но "тухнуть"... похоже как раз на цепи или их обвес. Если что - есть человек по м51, втрое дешевле, чем на сервисе меняет цепи. Качественно.
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 01:42
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 07:52
можно. ГБЦ на М21 живую сейчас найти... Реальнее слиток золота на улице. Ставь М51 первых лет и будет тебе счастье
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 10:55
Подскажите ато уже запамятовал. В е34тдс насос что в баке работает постоянно или только при предпусковом разогреве.
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:02
На холодную постоянно,на горячую при заведённом авто (и когда стартером крутишь)
Сообщение отредактировал Partas: 17 Ноябрь 2015 - 11:03
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:54
ошибка
На холодную пока греют свечи.
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 12:23
ошибка
А если постоянно греют свечи)
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 08:33
Т.е. он работает как я и думал, только в предпусковом режиме, пока не щелкнет реле накала свечей. Правильно?ошибка
