Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#16 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 11:15
как воет? уверен что турбина? синий дым есть? люфт вала турбины проверял? Вообще турбина начинает нагнетать давление около 2100 оборотов если не ошибаюсь , до этого  - обычный атмосферник, турбина без нагрузки...
Турбина нагнетает всегда, и даже на ХХ, вопрос в том сколько!?
На 1800-2200 турбина выходит на буст!
#17 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 11:17
да, конечно, я имел  в виду наиболее эффективную ее работу, до этого так, вентилятор =)
#18 Виктор Петрович
Виктор Петрович
  • 24 сообщений
  • 525 tds
  • Белорусь
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 04:28
с этим разобрался маловато масла было долил и вроде норм стало
блин какой то я невезучий сегодня ехал и резко заглох что только не делал клапан счелкает нормально а стартером крутишь и ни каких признаков жизни((( что может быть помогите пожалуйста
#19 Satir
Satir
  • 1 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 08:59
Нарисовалась проблема с запуском двигателя в теплом состоянии.
На холодную - все ОК. Насос подкачки гонит топливо, свечи новые.
На горячую, пока топливо не успело уплыть в бак - все ОК
Постояв 10-20 мин. насос подкачки не включается( вроде так и должно быть пока двигатель не остыл), соляра уплыла от фильтра в бак (вижу по прозрачному шлангу) и приходится крутить порой до 10 сек. пока ТНВД не высосет соляру из бака
Предоложения:
1) Негерметичность системы подачи топлива(хотя если даже система и герметична соляра все равно должна плыть в бак т.к. фильтр выше бака)
2) Проблема с реле включения насоса подкачки( хотя по идее он включается только на холодную и при работающем двигателе)
3) Изменение момента зажигания при прогретом но постоявшем двигателе из-за текущей управляющей форсунки( есть такое дело)
4) дело в каком -нибудь отказавшем датчике
#20 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 03:14
Предоложения:
1 пункт 99%
Топливо не должно уходить!
И почитай на досуге правила форума! Как темы создавать, как их называть и т.д.!
Сообщение отредактировал billi: 08 Ноябрь 2014 - 03:15
#21 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:13
Здравствуйте.Нигде не могу найти каталожные номера зап.частей ТНВД 993,поиск не даёт ничего определённого. Интерисуют каталожные номера комплекта роликов,штуцеров с клапанами
#22 khvedevich
khvedevich
  • 112 сообщений
  • e34 tds
  • Беларусь/Вилейка
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:32
тема жёванная пережёванная, но всё-таки...
имеется M51B25 tds на акпп, пол года плавают обороты плюс минус 100 туда сюда, при этом:
- едет отлично
- заводится в любую погоду с полтычка и холодная и горячая
- плавают и на холодную и на горячую
- могут и не плавать
- при включении передачи(D или R не важно) перестают плавать, а могут и не перестать
- при включении света тоже самое  :huh:
понятное дело причина в тнвд, читал что-то про фишку круглую и контакты, всё проверил- всё классно, контакты огонь, от фильтра не зависит, от уровня топлива в баке не зависит, воздуха нигде нет.
Кто лечил такую болячку? Что менять? Какую сумму готовить?
#23 T34
T34
  • 834 сообщений
  • E34 525,F01 730dx,E60 535d,Z4
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:55
избитая проблема резестивных голов тнвд, либо замена на другую, либо подремонтировать твою, или еще один вариант- переделать на индуктивную голову, что значительно дороже, но уже верняк.
#24 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:57
зачем сей девайс? если уж так надо могу насыпать, этого добра валом, большинство в идеальном состоянии
#25 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:10
- едет отлично
Как себя чувствует акум?
У индукции тоже своих проблем хватает!
#26 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:13
но значительно меньше чем у резестивок и устраняются проще
#27 Barmen120594
Barmen120594
  • 11 сообщений
  • e60
  • г. Витебск
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:18
Привет всем! Обращаюсь за помощью! У меня BMW 524TD E34 МКПП! Машина стала плохо тянуть! На трассе очень сложно кого-либо обогнать потому, что разгоняется ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ медленно! Газ в пол, а машина еле едет! Стала разгоняться до 120 с трудом и после максимум 130 с горочки... Из-за чего это произошло не знаю (это произошло где-то 4 месяца назад и до сих пор)! Что это может быть? Пробег 300 тыс! Турбина немного гонит масло, но патрубок раздувает! Я пробовал на холостых оборотах газ в пол, так она сразу моментально набирает обороты доходя до красной зоны (5000 оборотов) без задержек! А когда при езде газ в пол, она еле еле разгоняется! И разгоняется как будто с усилием! Мотор работает ровно, заводится отлично как на холодную так и на горячую. Насос механический с механическим приводом газа, и нету управляющей форсунки. Машина 88 года. Насчёт расходников - все поменяны и фильтра и масла... Прошу помощи у тех кто действительно разбирается в таких вопросах, так как тех кто желает просто подсказать советом ( я конечно же ценю это) и особо не разбирается, то вы только запутаете. Всем добра!)
#28 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:40
К вакуумному приводу на верхушке ТНВД(алюминиевая лабуда) 511374253.jpg подходит тонкий шланжик, типа как на обратку, второй конец идёт во впускной коллектор! Проверь этот шланжик!!! Если с ним всё ОК, он не оторван и не забит грязью проверяй давление наддува не по раздуванию патрубка, а замером механическим манометром!
#29 khvedevich
khvedevich
  • 112 сообщений
  • e34 tds
  • Беларусь/Вилейка
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 07:47
с аккумом всё ок с зарядкой тож
#30 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 05:49
Буду делать кап.ремонт ТНВД. Хочу поменять вместе с кулачковой шайбой,и плунжером.
