как проверить работает ли ews ? m51 е39 правда. перестал крутить стартер вообще.если замкнуть отверткой то крутит
Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
#316
Отправлено 05 Январь 2016 - 11:52
#317
Отправлено 05 Январь 2016 - 01:51
Надеюсь обошлось?
#318
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:09
Jew,как ГБЦ???
Надеюсь обошлось?
еще не знаю, не могу завести ключ отвязался походу( каждую ночь акум в 0 садился )стартер крутит только если перемкнуть, на ключ не реагирует
раньше стартер через раз щелкал, возил на ремонт весь перебрали, но все равно щелкал
надеюсь с гбц будет все в порядке( мотор масло поджирал всего 200-400 грам на 10к при том что топлю часто
Сообщение отредактировал Jew: 05 Январь 2016 - 02:10
#319
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:30
Только компом.
#320
Отправлено 05 Январь 2016 - 03:03
Ребята подскажите, м51 плохо заводится в мороз... такое ощущение что свечи не работают, хотя менял их... проверял на аккумуляторе работают...
вот как в воду пернул - одно сообщение и то бредовое.
1 - на аккуме ты проверяешь как правило 1 свечку, но не все 6 сразу
2 - а с топливной и топливом все в порядке?
я вот сегодня в -18 свечки пару раз погрел... стартер правда снова прокручиваться иногда стал, но приспособился, секунд 10-15 помаслал и завелся, значит живем =) !!!
#321
Отправлено 05 Январь 2016 - 05:37
Выбираю между Bosh и Beru.
Кто что посоветует?
Или оба варианта примерно одинаковы по качеству?
Зачем так грубо то?вот как в воду пернул - одно сообщение и то бредовое...
Лояльнее нужно к новичкам быть
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 05 Январь 2016 - 05:34
#322
Отправлено 05 Январь 2016 - 06:04
Зачем так грубо то?
неправда, не грубо, а четко.
я не понимаю таких людей: у тебя дизель, всем известны проблемы с ними в холода притом проблемы не с конкретной маркой, а в принципе. Так почитай осенью и сделай так чтобы предпосылок к незапуску в холода не было.. так нет же, дождутся пока перестанет заводится и ноют чтобы им прямо пальцем показали что у них не так, а ошибешься так еще и возмущаться будут. Я вообще не понимаю как так вопрос ставить можно? "Ребята подскажите, м51 плохо заводится в мороз... такое ощущение что свечи не работают, хотя менял их... проверял на аккумуляторе работают..." млять, дружище, мороз однако, сейчас много чего работает не так как надо... или автор хочет чтобы ему перечислили все возможные проблемы с плохой заводкой в морозы? В интернете это закрытая информация?
Ну на, держи ИМХО: Я перед зимой проверил (и зарядил) аккумулятор, свечи, насос подкачки, в том году ремонтировал стартер, в тепло работал, сейчас проскакивает, но это только в морозы увидишь... и у меня тоже не с полтычка заводится, а что ты хотел... кстати при старых свечках она и в небольшой + плохо заводится.
#323
Отправлено 05 Январь 2016 - 08:39
Надумал свечи поменять...
У меня как 5 лет стоят мейле или сваг, не припомню уже, если нужно точнее могу глянуть.
Ни каких вопросов.
#324
Отправлено 05 Январь 2016 - 09:15
Пасиба,Серый!У меня как 5 лет стоят мейле или сваг, не припомню уже, если нужно точнее могу глянуть.
Ни каких вопросов.
Но я чёт решил: либо Beru, либо Bosh...
Тем более,что цена более чем приемлимая
#325
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:06
как писалось ранее, напрямую на аккум. лучше не проверять, есть вероятность того, что могут сгореть.Есть ещё в книге запись, если лампа на приборной панели после зажигания оранжевого цвета не загорается зелёным- не работает свеча.(насколько верно,не проверял,но если после заводки двигло колбасит, а через немного времени успокаивается- то точно минимум одна свеча не срабатывает). Для начала проверь ток на реле подогрева( в отделе где мозги под тремя релюшками на планке, чёрная коробочка, там более крупный разъём на 6 контактов, снимаешь и меряешь при включенном зажигании, предворительно отключив реле времени разогрева или с напарником, чтоб ключ поворачивал на включение подогрева, аккумулятор должен быть заряжен а, не полудохлый) Далее проверка на концах проводов на каждую свечу, а затем проверяешь свечи(Удленнённый провод, свечу плоскогубцами на корпус двигателя и смотришь как красиво они моментально накаляются, только не закороти), если свечи даже плохо греют, думаю это компенсируется 2-3 последовательными разогревами без маслания стартером. Если с разогревом у тебя всё в порядке- следующая проблема- топливо. либо оно плохого качества и загустело в фильтре либо фильтр засорён,вообще его желательно перед зимой менять( снимаешь его, смотришь, видишь и ругаешься, потом меняешь на новый, включая саляру).Обрати внимание на включение клапана на ТНВД, он громко щёлкает при включении зажигания. Так же проверь работу насоса в баке( на фильтре сверху откручиваешь болтик на 6, при включении зажигания из отверстия появится фонтанчик из закормов бензобака). Так же проверь нет ли подтекания на стыках всего, где идёт топливо, включая обратку на форсунках. если всё это не даст результатов- гони на сервис, думаю своими руками ты больше ничего не сделаешь. Удачи в творческом и нелёгком на морозе труде.
#326
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:20
Кто что посоветует?
да по моему обе фирмы нормальные, смотри соотношение цены и заявленной производителем срока службы.
Сообщение отредактировал Горыныч: 06 Январь 2016 - 10:21
#327
Отправлено 07 Январь 2016 - 01:18
До -10 заводится более менее...Причин куча. То что свечи новые это хорошо, но не факт что они работают как положено. Плохо это в какой мороз?
Незнаю что это за кака. Возможно и могла прихватываться. Я бодяжу всегда из концентрата флюби ли хепу и дистиллированной воды. Ни когда не было проблем.
А в -15, горшки по очереди схватывают... кручу стартером при этом секунд 5-7...
#328
Отправлено 07 Январь 2016 - 01:42
Спасибо за помощь....как писалось ранее, напрямую на аккум. лучше не проверять, есть вероятность того, что могут сгореть.Есть ещё в книге запись, если лампа на приборной панели после зажигания оранжевого цвета не загорается зелёным- не работает свеча.(насколько верно,не проверял,но если после заводки двигло колбасит, а через немного времени успокаивается- то точно минимум одна свеча не срабатывает). Для начала проверь ток на реле подогрева( в отделе где мозги под тремя релюшками на планке, чёрная коробочка, там более крупный разъём на 6 контактов, снимаешь и меряешь при включенном зажигании, предворительно отключив реле времени разогрева или с напарником, чтоб ключ поворачивал на включение подогрева, аккумулятор должен быть заряжен а, не полудохлый) Далее проверка на концах проводов на каждую свечу, а затем проверяешь свечи(Удленнённый провод, свечу плоскогубцами на корпус двигателя и смотришь как красиво они моментально накаляются, только не закороти), если свечи даже плохо греют, думаю это компенсируется 2-3 последовательными разогревами без маслания стартером. Если с разогревом у тебя всё в порядке- следующая проблема- топливо. либо оно плохого качества и загустело в фильтре либо фильтр засорён,вообще его желательно перед зимой менять( снимаешь его, смотришь, видишь и ругаешься, потом меняешь на новый, включая саляру).Обрати внимание на включение клапана на ТНВД, он громко щёлкает при включении зажигания. Так же проверь работу насоса в баке( на фильтре сверху откручиваешь болтик на 6, при включении зажигания из отверстия появится фонтанчик из закормов бензобака). Так же проверь нет ли подтекания на стыках всего, где идёт топливо, включая обратку на форсунках. если всё это не даст результатов- гони на сервис, думаю своими руками ты больше ничего не сделаешь. Удачи в творческом и нелёгком на морозе труде.
#329
Отправлено 07 Январь 2016 - 01:56
Советчик хоть куда...неправда, не грубо, а четко.
Языком молотить не мешки воротить.
Я с этой проблемой встретился ещё той зимой, все проверил, что то заменил..
Но не очень помогло...
#330
Отправлено 07 Январь 2016 - 04:01
Может насос поздновато стоит.
Или компрессия.
Сообщение отредактировал billi: 07 Январь 2016 - 04:02
