Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 964
#331 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 07 Январь 2016 - 05:29
Советчик хоть куда...
Языком молотить не мешки воротить.
Я с этой проблемой встретился ещё той зимой, все проверил, что то заменил..
Но не очень помогло...
и что по твоему я намолотил? ты для начала скажи что проверял и делал, я о том и говорил что причин масса и предполагать можно от и до исключая по очереди, как поставил вопорс такой получил ответ, ну эмоционально может немного...
#332 Горыныч
Горыныч
  • 46 сообщений
  • 524td
  • Бобруйск
Отправлено 07 Январь 2016 - 06:54
Спасибо за помощь....
нет за что, напиши, если что найдёшь , интересно таки
#333 criminal-gr
criminal-gr
  • 56 сообщений
  • 524 TD
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 08 Январь 2016 - 09:30
Парни добрый вечер. нужен совет. двигатель м21
под номером 33 и 31 термовыключатели, так вот что они выключают. датчик должен стоят под номером 35, инфа с бмвкэтс. только у меня там его нет. а температуру показывает. просто после недавнего перегрева самодиагностика выдают ошибку с тремя морганиями, это типо датчик температуры охлаждающей. кто менял себе на двигателе м21? или кто знает где он стоит? и что это за термовыключатели?
вот мой мотор. под цифрой 1-2-3.
ну по бмвкэтс получается что 1 и 3 термовыключатели, а 2 это датчик температуры, а у меня там ничерта нет. ну на приборке температуры показывает. так вот мне хочется узнать что эта за термовыключатели такие, что они выключают? у кого м21 парни, признавайтесь?
#334 Горыныч
Горыныч
  • 46 сообщений
  • 524td
  • Бобруйск
Отправлено 09 Январь 2016 - 12:28
привет, вот что нашёл.  31- датчик выключения вентилятора, 35,33 -  датчики температуры охл. жидкости, почему из 2- хз, но 33 ещё обзывают сдвоенным датчиком, что он сдваивает- не нашёл вечером у себя посмотрю ещё, что у меня подключено( может просто фишки у тебя перепутаны с 3 на 2, ведь к вискомуфте выключатель вентилятора нахрен нужен ?)
#335 Горыныч
Горыныч
  • 46 сообщений
  • 524td
  • Бобруйск
Отправлено 09 Январь 2016 - 09:59
 33 и 35- оба температурные датчики.  33- 3-х контактный на датчик температурный в салоне и к реле разогрева свечей, 35 - 2-х контактный -  в блок управления системой впрыска, включает корректор опережения зажигания при низких температурах
#336 criminal-gr
criminal-gr
  • 56 сообщений
  • 524 TD
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 11 Январь 2016 - 04:06
Спасибо старина.
#337 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 15 Январь 2016 - 10:52
сегодня насторожил один момент: завелся нормально, поехал, потом заметил, что при движении, когда давишь на газ слегка плавают обороты, машина подтупливает, дал немного под хвост на спорт режиме - частота изменения оборотов увеличилась, доехал куда надо, заглушил, постоял, завелся - вроде все пришло в норму... что это могло быть?
#338 rigik
rigik
  • 2 сообщений
  • 524 m21
Отправлено 17 Январь 2016 - 06:31
всем привет.подскажите пожалуйста где находиться реле свечей накала?если не трудно картинку. 524 е34 м21
Сообщение отредактировал billi: 17 Январь 2016 - 09:23
#339 BMW_524TD
BMW_524TD
  • 1 сообщений
  • 524td e34
  • Брест Беларусь
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:14
Ребята всем привет, у меня БМВ 524тд механический тнвд, такая проблема всё было хорошо завадилась как на холодную так и на горячую хорошо, но на следующий день дал мороз -18 и замёрз тосол ( разбавлен с водой). Попробывал завести не завелась, сел акком. На следующий день взял другой акком машину мослал долго и машина за завелась но появился стук и пропала тяга, поехал быстренько в гараж, за ночь растаила, потом завёл и нечего не изменилось стук оставался. Потом поменял топливный фильтр поменял шайбы под форсунки но нечего не изменилась. Думал перескочил ГРМ поменял ГРМ и ролик в сервизе но нечего не перескакивала.А и ещё когда даёш в пол и схвасхватывает турбина стук пропадает и начинает тянуть.На горячую заводится с пол оборота, мотор работает без перебоев, ровно. Помогите что может быть?
#340 BDB_103_E36
BDB_103_E36
  • 73 сообщений
  • E34
Отправлено 27 Январь 2016 - 04:44
Всем привет. Помогите. Поломалась и замкнулась проводка от головы тнвд(была кем то заново заизалирована и от солярки стала как камень), теперь не могу найти какие провода куда к фишке идут, три штуки не знаю куда, остальные нашел. подскажи распиновку от головы к фишке. Вот я набросал схемки. смог только узнать от куда куда идут вот эти: 2-7 3-5 4-2 6-4 перва цифра это номер на круглом разьеме, вторая это в голове.
Прикрепленный файл  dsf.jpg   35,11К   4 Количество загрузок:Прикрепленный файл  20790965 (1).jpg   178,19К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал BDB_103_E36: 27 Январь 2016 - 07:00
#341 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 30 Январь 2016 - 11:24
Подскажите, двигатель м51, обороты ХХ держит в районе 500-550, не плавают. При езде временами появляются провалы в тяге при оборотах в 1300-1700 на любой передаче, когда подхватывает турбина разгон нормальный. При прогазовке стрелка сразу опускается на ХХ без задержек.
#342 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 30 Январь 2016 - 12:18
ну так 500 оборотов мало для нее, увеличь чуточку подачу
#343 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 30 Январь 2016 - 06:05
будет ли вибрация ( дрожь) по кузову если хана подушкам коробки? (аккп)
дрожь проявляется только на холостых оборотах
Сообщение отредактировал Jew: 30 Январь 2016 - 09:22
#344 Горыныч
Горыныч
  • 46 сообщений
  • 524td
  • Бобруйск
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:44
читай выше
#345 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:06
Ну а если не найдешь - под капотом, на правом стакане под крышкой где мозги двигателя и коробки
