Ребята подскажите, м51 плохо заводится в мороз... такое ощущение что свечи не работают, хотя менял их... проверял на аккумуляторе работают...
проверь насос в баке.
Отправлено 03 Февраль 2016 - 10:41
Отправлено 03 Февраль 2016 - 10:49
Доброго времени суток, появилась следующая проблема. Автомобиль БМВ е34 93г 2.5 тдс. Проблема в следующем, при работе на холостых иногда появились провалы, такие что аш мошину дергает, при движении так же иногда проявляется, такое чувство что толи форсунка льет, толи хз. резко проявляется, и так же резко проходит. В чем может быть дело. Читал что возможно провод от управляющей форсунки может где коротит или плохая пайка, или же плохой контакт на фишке от тнвд.
Отправлено 03 Февраль 2016 - 06:57
ну так проверь сначала что начитал... управляющая насколько я знаю на хх не влияет. Может быть и голова насоса - либо прыгает подача либо стружка там...
Сообщение отредактировал snow13: 03 Февраль 2016 - 06:58
Отправлено 03 Февраль 2016 - 07:20
День добрый! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос! Е30 2.4тд, с электронной педалью, проблема в том, что если нажать на газ и отпустить педаль, обороты двигатель набирает, но они потом не падают, что это может быть? Заранее спасибо!
Отправлено 03 Февраль 2016 - 08:25
С чего всё началось?
Отправлено 04 Февраль 2016 - 09:23
не падают или медленно падают? если медленно падают -завышена подача, если не падают возможно подклинивает бегунок в дозаторе ( то что называют электронной головой насоса)
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:25
то есть поднять голову и почистить ее?
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:52
то есть если уж предположил, то проверяй форсунки, хотя я сомневаюсь, у меня трясло было дело от недостатка топлива - завышена подача была, на хх и сейчас есть легкие провальчики, но как мне сказали с этим ничего не сделать - стружка в насосе, почистить невозможно. У тебя вариантов много начиная от сбитой регулировки подачи топлива заканчивая теми же форсунками. Если ты сомневаешься и ищешь точного ответа, то это на диагностику за деньги и т.д. Если будешь сам колупать, то я бы начал банально с регулировки подачи головой ТНВД как с самого простого и далее по пунктам.
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:55
https://www.drive2.ru/l/8865630/
Отправлено 04 Февраль 2016 - 01:44
Сложно сказать...первопричины не знаю, т.к. приобрел машину уже с таким дефектом, могу сказать что если включить передачу и отпускать сцепление, обороты тоже опускаются до нормы
не падают вовсе..., спасибо, гляну на досуге, а как оно лечится?)
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:19
Насос регулировал парень с клуба , живет на курасовщине, он же ее чиповал, но после все ок работало, появилось резко, примерно месяц назад, до этого пол года полет нормальный был.
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:29
Сергей billi чтоли? оно все работает вроде как, а потом начинается... регулировка насоса (20+ летнего!) ни о чем не говорит в том плане, что у меня, например в прошлом году тоже внезапно при похолодании стало колотить машину, оказалось - ушли параметры, мало топлива... теперь регулирую на зиму и на лето т.к. параметры уходят, не забывай о возрасте. Съезди к Сергею на комп и все станет ясно.
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:49
Да у него делал
и +10 за регулировку брал.
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:52
Да у него делал
90% уверен что ушла подача, как было у меня, я тож подбзданул тогда, оказалось ничего страшного =)
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:07
а как ее увеличить?
