Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 964
#391 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 20 Февраль 2016 - 09:51
Приезжай - проверю  :ph34r:
Да он скорее всего говорит про абсолют, а не про избыток. Если бы она дула 2 избытка то ДДН уводил бы мозг в аварию.
Разговор шёл шо под нагрузкой должно быть 2бара,когда там максимум должно быть 1,5 при правильной чиповке)
#392 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:32
2 бара абсолютного (1 бар избытка), мерили с Сергеем...
кстати пробовал кто-нибудь делать буст контроллер на этом моторе? чето посетила такая идея, там работы то на пару часиков, сделать чтобы вейстгейт открывался на 1,3-1,4 бара...
Сообщение отредактировал snow13: 20 Февраль 2016 - 06:47
#393 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 20 Февраль 2016 - 10:56
спасибо конечно, но зачем тебя напрягать если я просто полюбопытствовать хотел.
#394 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:01
взял просто кусок шланга, тройник, монометр.
подключит это дело к шланжику, что идет от впуск.колл. к датчику и смотрел на манометр.
на месте не помню сколько было...вроде 1бар с мелочью
а при езде, давя тапку в пол, на 3 передаче, на 3000об было 2 бара. но есть одно но: этот манометр у меня стоит на компрессоре(колеса накатываю им) и вроде бы как чуть не правильно показывает, на 1-2 десятые бара.
#395 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:06
я же говорю что мотор из германии, вместе с дде.
может немцы че мутили с ним...но намутили отлично :D . у почти соседа :ninja:  тоже е34, только постарше и есть ли интеркуллер не знаю, так она по сравнению с моей как осел на фоне лошади.
#396 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Февраль 2016 - 11:43
Ситоя на месте на ХХ, или когда газуешь?
Ну прям таки на пару часиков...
#397 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 21 Февраль 2016 - 06:26
когда газуешь
#398 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Февраль 2016 - 09:01
когда газуешь
Это много. Очень много. Спалишь поршневую!
#399 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 21 Февраль 2016 - 09:04
сколько должно быть на месте и при езде?
#400 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Февраль 2016 - 10:36
1.2 избытка максимум в стоке.
При тюнинге смотря как сделана прошивка, но больше 1.5 дуть особого смысла нет.
#401 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 21 Февраль 2016 - 11:35
а в чем проблема сбросить давление в трубке на открывание вейстгейта? или я ошибаюсь?
#402 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 08:29
Ошибаешься.
#403 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 22 Февраль 2016 - 10:39
Ошибаешься.
интересно насколько и в чем...
немного теории: максимальное давление наддува ограничено балансом сил атмосферного давления+пружины актуатора вейстгейта с одной стороны и поступающего положительного давления ТК с другой стороны. Иными словами ТК дует на диафрагму с пружиной и когда давление наддува превышает силу, создаваемую этой пружиной вейстгейт открывается и выхлопные газы частично перепускаются в обход ТК. Таким образом чтобы вейстгейт открывался при более высоком давлении наддува необходимо сделать так, чтобы давление на пружину было ниже, чем во впускном тракте. Добиться этого можно частичным стравливанием давления в трубке привода актуатора ТК. Таким образом (грубо) проделав отверстие в этой трубке мы получаем снижение давления на диафрагму, чего и добивались. Понятное дело, что делается это не проковыриванием дырки, а аккуратненько с помощью тройничка, калибровкой отверстия или установкой регулируемого клапана, но в принципе ведь все же так... объясните мне в чем я заблуждаюсь или все верно?
#404 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Февраль 2016 - 12:02
Ну попробуй это реализовать так что бы всё работало корректно.
Всё правильно, но куда ты собрался стравливать наддув с тройничка? В атмосферу?
Ну и когда на практике всё заработает то покажешь.
#405 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 12:52
В теории и двигатель за пару часов можно собрать,а в практике я бы не советовал лесть туда,куда не следует потом дороже получается)
