Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 964
#421 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
  • E34 525 TDs Touring
Отправлено 15 Март 2016 - 10:52
Кто какой фильтр топливный ставит, продаван предложил на выбор три варианта:
1. Короткий (походу от опеля с 51-м мотором)
2. Длинный
3. Типа который должен стоять в оригинале, якобы он без отстойника
Меняю с каждой заменой масла, может вообще нет смысла заморачиваться, брать что дешевле?
#422 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Март 2016 - 12:45
2. Длинный
Я ставлю 5 лет КС68 и нет проблем.
#423 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 16 Март 2016 - 09:39
2. Длинный
Я ставлю FILTRON и нет проблем.Меняю с каждой заменой масла (10000км)
#424 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 19 Март 2016 - 10:01
подскажите по кулисе кпп.
при включении задней нужно до самого упора влево прижимать, а при включении 5ой вправо еще место рычагу есть много.
и еще заднюю бывает выбивает если нормальную силу не прилаживать при ее включении.
короче, если не понятно, рычаг как бы не по центру, а свернут влево, прижмешь влево до конца - упирается в панель, прижмешь вправо - места хоть жо.. ешь.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 19 Март 2016 - 10:01
#425 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 19 Март 2016 - 01:54
Меняй втулки на кулисе...
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 19 Март 2016 - 01:55
#426 corner
corner
  • 312 сообщений
  • BMW 525 iA (E34) , седан
  • Минск, ст.м.Восток
Отправлено 21 Март 2016 - 04:02
Видимо изношены втулки.
П.С. Товарищи дизелисты, обратите пожалуйста внимание на распродажу запчастей на М51 в "интересном состоянии"
#427 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Апрель 2016 - 12:07
Подскажите подходит ли голова тнвд от омеги на бмв? м51
Т.е. фишка такая же и ее распиновка?
#428 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 02 Апрель 2016 - 09:36
Индуктивные одинаковы.
Сообщение отредактировал amid525: 02 Апрель 2016 - 09:38
#429 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 03 Апрель 2016 - 02:54
спасибо
#430 Виктор Петрович
Виктор Петрович
  • 24 сообщений
  • 525 tds
  • Белорусь
Отправлено 07 Апрель 2016 - 04:23
Парни прблемка ! М51 заводиться нормально но как доешь газу после 2.5тыс начинает дергаться и стрелять в трубу что за бред это же дизель!!!
#431 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Апрель 2016 - 06:38
на хх или на ходу тоже? стреляет с появлением черного дыма?
Дизелисты, возможно ли как то оценить состояние цепей не разбирая пол движка?
просто оценить, что бы знать нужно ли менять в будущем или пока нет.
и подскажите что нужно покупать для их замены еще кроме самих 2х цепей.
#432 Виктор Петрович
Виктор Петрович
  • 24 сообщений
  • 525 tds
  • Белорусь
Отправлено 07 Апрель 2016 - 06:41
И на ходу тоже
#433 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Апрель 2016 - 07:47
И на ходу тоже
на счет того что дергается, то это из-за глуков головы тнвд, но если еще и стреляет, то хз. может с каким то котлом что то...сначала на диагностику сгоняй, глянь может и на хх тоже перебои есть которые на слух не слышны, короче на комп к толковому челу :mellow:
#434 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Апрель 2016 - 10:14
цитата что бы не затерялось в верху  :ph34r:
Сообщение отредактировал boyka_alex: 07 Апрель 2016 - 10:14
#435 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Апрель 2016 - 09:18
Ну ребята, многие же цепи меняли... Никто не хочет поделиться информацией?
