Ну ребята, многие же цепи меняли... Никто не хочет поделиться информацией?
4 дня назад поменял цепи.
http://www.bmwclub.b...пи-м51-525-tds/ в этой ветке лучше о цепях писать
Сообщение отредактировал DIMITRIUS: 11 Апрель 2016 - 10:47
Отправлено 11 Апрель 2016 - 10:44
Отправлено 16 Апрель 2016 - 01:54
Парни,заезженная тема:при холодном запуске загорается форсунка на панели,прыгает тахометр и при этом отказывается заводиться,но раза с пятого есть надежда завести.Все сопутствующее в норме,я имею в виду подсос воздуха,подкачивающий,свечи и тд...может кто сталкивался,подскажите,а то уже голова пухнет!!!
Сообщение отредактировал vadossavich: 16 Апрель 2016 - 02:14
Отправлено 16 Апрель 2016 - 08:11
Отправлено 19 Апрель 2016 - 12:56
Привет всем. Что то я не допру как должна стоять приспособа при регулировке распредвала на "0". Думал что она должна ровно прилегать со стороны впуска и выпуска, но нашел видео в котором чел говорит что у него стоит на ноль, но со стороны впуска есть зазор. Или это у него стоит как бы на ноль для растянутых цепей для которых нужно 4.5мм со стороны впуска? Хотя у него там явно не 4.5мм, а где то сантиметра 3-4.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 19 Апрель 2016 - 12:59
Отправлено 19 Апрель 2016 - 06:31
Все правильно , при не новых цепях со стороны впуска должен быть зазор примерно 4 мм. Тогда двигатель лучше тянет с низов. На практике обычно ставил мм 3-4
Отправлено 19 Апрель 2016 - 09:48
Я спрашиваю как должна стоять приспособа при установке цепи на ноль, новой цепи?
Про то что б\у цепь требует зазор 4мм это я знаю.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 19 Апрель 2016 - 10:35
Отправлено 19 Апрель 2016 - 11:43
Должна прилегать к плоскости с обеих сторон.
Отправлено 20 Апрель 2016 - 11:36
С этим понятно.
Процедура регулировки распредвала такая:
1) снять крышку и вакуумный насос;
2) провернуть коленвал, что бы первый поршень был в ВМТ(кулачки 1го цилиндра будут вверх);
3) вставить фиксатор в маховик;
4) отжать гайку на звездочке;
5) поставить приспособу, предварительно подложив пластинку толщиной 4мм на головку, под приспособу, со стороны впуска;
6) крутнуть распредвал пока приспособа не станет ровно на нашу пластинку и головку со стороны выпуска.
Поправьте если что то не дописал либо не правильно написал.
Отправлено 21 Апрель 2016 - 09:53
С этим понятно.
На сколько я знаю, кулачки на распредвале должны смотреть в разные стороны,т.е. клапана первого цилиндра должны быть полностью закрыты.Когда себе менял цепи,распредвал выставлял по угольнику,все работает исключительно...
Сообщение отредактировал vadossavich: 21 Апрель 2016 - 10:02
Отправлено 21 Апрель 2016 - 10:05
Если кому интересно,проблема решена заменой ДПКВ.
Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:06
ну да, в разные, я имел ввиду что они вверху будут, а не именно оба вверх смотреть(так не возможно).
цепи я не меняю, думаю распред глянуть, может довернуть его что бы тяга на низах лучше была, это же вроде как не долго сделать.
Отправлено 24 Апрель 2016 - 12:07
Мужики, привет! Нужен совет! Имеем е34 525 TD 1993 года. Проблема такая, жму на газ, тихонько, обороты медленно поднимаются до 1400-1500( экономайзер за 30 л. показывает) потом РЕЗКИЙ прорыв и едет как надо( экономайзер резко возвращается в пределы 8-10, литров) Причем если дать в пол педали плохо едет, на пол сантиметра отпустить прорывает...
Тоже самое, стоя на месте. Жму, обороты плавно-плавно, потом РЕЗКИЙ прорыв...
Менял голову,3 штуки( где-то лучше, где-то хуже, но проблема не менялась.)
Менял упр. Форсунку, ничего. Датчик педали газа, ничего. Выручайте.
И, что ни кто не ответит??? Все такие спецы.. И не одного ответа...
Отправлено 24 Апрель 2016 - 12:36
ппц, не понимаю. Подачу уменьшил - БК средний расход показывает на 3л больше и на ХХ вместо прежних 0,8 показывает 1,5. ЛЮЮЮДИИИ есть кто нормально и уверенно отрегулирует мне этот гребаный дизель чтобы его не колотило и расход не зашкаливал?
Всё правильно. Поставил подачцу менше, т.е. 1.5 вместо 0.8 получи больше показания по среднему расходу.
Отправлено 24 Апрель 2016 - 12:05
Уже забыли когда были эти М51
Форсунки смотрели? там есть давление на открытие.
Отправлено 24 Апрель 2016 - 11:23
Подскажите номера задних усиленных пружин на седан тдс. По каталогам искал и там номеров куева туча, но почти всех нет нигде на наличии и не знаю какие мне нужны. Стоят желтые и пружины и мортеры, но может это вручную крашеные.
Хочу машину приподнять, когда человека 3-4 в салоне - цепляюсь глушителем(в районе стыка с тремя болтами, прямо под кпп) за дохлых полосатых, ну и на вид как бы жопа просажена, хоть и машина пустая. Завтра может фотки скину для наглядности стоит ли менять...
Сообщение отредактировал boyka_alex: 24 Апрель 2016 - 11:24
