Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 964
#451 Husarov
Husarov
  • 5 сообщений
  • 525 TDS
  • Гродно
Отправлено 25 Апрель 2016 - 07:04
Уже забыли когда были эти М51 :(
Форсунки смотрели? там есть давление на открытие.
Ну да, остались только форсунки. Буду менять. Может какой датчик? Сделал подачу 1.5 по БК, стало меньше прорывать, но все равно бывает. И едет хуже.
Сообщение отредактировал billi: 25 Апрель 2016 - 10:17
#452 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 26 Апрель 2016 - 10:23
Подскажите номера задних усиленных пружин на седан тдс. По каталогам искал и там номеров куева туча, но почти всех нет нигде на наличии и не знаю какие мне нужны. Стоят желтые и пружины и мортеры, но может это вручную крашеные.
Хочу машину приподнять, когда человека 3-4 в салоне - цепляюсь глушителем(в районе стыка с тремя болтами, прямо под кпп) за дохлых полосатых, ну и на вид как бы жопа просажена, хоть и машина пустая. Завтра может фотки скину для наглядности стоит ли менять...
ап
#453 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 26 Апрель 2016 - 10:21
у тебя просто просевшие пружины - поставь новые и ничего цеплять не будет. у меня хоть и глушак висит ниже, чем надо, но ничего не цепляет когда гружу полный салон.
#454 lamehov32 (Саша)
lamehov32 (Саша)
  • 18 сообщений
  • e-34
  • Гомель
Отправлено 07 Май 2016 - 11:52
Если кому интересно,проблема решена заменой ДПКВ.
У меня такая же проблема, иногда загорается форсунка и всё. А сейчас на горячую вообще перестала заводиться. Сказали плунжер.
#455 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 08 Май 2016 - 12:08
иногда это конкретно в каких случаях?
в сервисах как мне известно не бывает другой поломки тнвд кроме как плунжер, они в любом случае тнвд менять предлагают.
#456 lamehov32 (Саша)
lamehov32 (Саша)
  • 18 сообщений
  • e-34
  • Гомель
Отправлено 08 Май 2016 - 12:16
Загорается не регулярно, в основном когда ближе к 0°с и ниже на холодную, а на горячую практически всегда (Ну как я говорил нагорячую вообще перестала заводиться). Лил воду на насос - никакой реакции.на комп диагностике показало что всё в норме.
да вроде парень толковый
Сообщение отредактировал lamehov32 (Саша): 08 Май 2016 - 12:20
#457 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 08 Май 2016 - 11:52
может быть дело в голове тнвд и ее проводке.
а на горячую не заводится когда форсунка горит?
руку можешь удержать на тнвд когда горячий движок?
#458 lamehov32 (Саша)
lamehov32 (Саша)
  • 18 сообщений
  • e-34
  • Гомель
Отправлено 09 Май 2016 - 12:20
Поправь меня если я не прав: если голова индуктивная, то на диагностике показало бы отклонение от нормы в случае неисправности. Сегодня обнаружил (б...дь куда раньше смотрел и как мог не заметить ума не приложу), стартер откручен был, держался на нескольких витках одного болта. Когда закрепил заводиться стала на холодную с пол оборота, а на прогретом движке (после полу часа после того как заглушил) через секунд 3-4рех. Завтра буду пробовать заводить прогретую на жаре, когда топливо хорошенько разогрееться. Но всё равно это не нормально. Долговато крутит до пуска.
#459 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 09 Май 2016 - 01:12
В диагностике я не шарю, не подскажу. На счет лампочки: нужно искать электрика по м51 мотору
Вот в стартере скорей всего и причина заводки, на жаре попробуй заводить и запиши на телефон видео, что бы было слышно как стартер крутит и скинь сюда, потом посмотрим...
#460 lamehov32 (Саша)
lamehov32 (Саша)
  • 18 сообщений
  • e-34
  • Гомель
Отправлено 09 Май 2016 - 01:27
Хорошо, завтра запишу как на холодную и на горячую.
#461 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 09 Май 2016 - 01:03
а чего мусолить то? если на холодную норм, а на горячую крутишь - значит проблема ПП, при этом если крутишь меньше 5 сек, значит еще норм. не надо паниковать, машине 20 лет и износ по-любому будет.
#462 lamehov32 (Саша)
lamehov32 (Саша)
  • 18 сообщений
  • e-34
  • Гомель
Отправлено 09 Май 2016 - 03:42
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Ссылки на видео. Сюда добавить не получилось.
#463 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 09 Май 2016 - 07:58
да это уже пп под изношена. это еще нормально, вот когда станет вообще долгая заводка тогда можно будет на время обманку темп.датчика поставить если не захочешь пп менять.
#464 lamehov32 (Саша)
lamehov32 (Саша)
  • 18 сообщений
  • e-34
  • Гомель
Отправлено 09 Май 2016 - 08:53
Короче ещё поезжу немного? в смысле обманку? мне на диагностике сказали что ничем тнвд обмануть нельзя, если можно поподробней. И ещё подскажите кто знает, мне посоветовали грушу подкачки повесить, может на время помось. Кто за эту тему слышал?
#465 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 09 Май 2016 - 10:45
Поездишь, поездишь, не волнуйся.
Обманка датчика температуры - реле+резистор минимум 10кОм 2Вт(я ставил себе переменный на 50кОм, и потом регулировал им что бы зря не насиловать движок), с помощью ее пусковая подача солярки больше и заводка намного улучшается.
Грушу повесишь если солярка уходит обратно в бак в простое машины, лично у меня стоит один обратный клапан перед фильтром(хотя лучше после, но жалко было шланг резать) и всё прекрасно.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 09 Май 2016 - 10:46
