Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 964
#466 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 10 Май 2016 - 03:26
Короче ещё поезжу немного? в смысле обманку? мне на диагностике сказали что ничем тнвд обмануть нельзя, если можно поподробней. И ещё подскажите кто знает, мне посоветовали грушу подкачки повесить, может на время помось. Кто за эту тему слышал?
полностью согласен с предыдущим оратором - ставь обманку и на горячую будешь заводиться быстрее и дело даже не в пусковой подаче, а в том, что если свечи накала погреют камеру, то и заведется быстрее. А груша да, это от другой болезни, это как раз если соляра ушла и на холодную маслать приходится...
#467 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Май 2016 - 05:26
я бы пока обманку не ставил.
#468 lamehov32 (Саша)
lamehov32 (Саша)
  • 18 сообщений
  • e-34
  • Гомель
Отправлено 10 Май 2016 - 05:37
Короче смысл обманки в принудительном включении свечей накала. А если просто вывести тумблер или кнопку для принуд вкл свечей?
#469 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 10 Май 2016 - 05:48
выводи, только через реле, в теории должно работать
#470 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 10 Май 2016 - 10:24
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Ссылки на видео. Сюда добавить не получилось.
аналогичная ситуйня !!!!
а по конкретнее про реле, если можно с картинками :) где, что ,куда ????
#471 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Май 2016 - 10:36
смысл обманки в большем времени прогрева камеры сгорания и Большей Пусковой Подаче, т.е. мозг будет думать что на улице например -10гр и постоянно вклюбчать свечи и увеличивать подачу.
вот здесь https://www.drive2.ru/l/5802668 почитай, все популярно расписано за исключением того что чел номера контактов перепутал когда писал статью.
И кстати с кнопкой геморно, лучше реле поставить и не париться, оно будет отключаться само после заводки.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 10 Май 2016 - 10:34
#472 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Май 2016 - 10:39
87а и 30 к резистору
85 на минус(к масленому датчику, он какраз и играет роль вкл/выкл)
86 на плюс, я брал с реле свечей которое рядом с ДДЕ.
#473 lamehov32 (Саша)
lamehov32 (Саша)
  • 18 сообщений
  • e-34
  • Гомель
Отправлено 10 Май 2016 - 11:13
Спасибо. Интересная тема, попробую поконкретней разобраться и реализовать.
#474 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Май 2016 - 11:32
Делов на 5 минут. Главное найти в реле где контакты катушки и нормальнор-разомкнутый контакт если реле именно с такими номерами не найдешь.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 10 Май 2016 - 11:33
#475 lamehov32 (Саша)
lamehov32 (Саша)
  • 18 сообщений
  • e-34
  • Гомель
Отправлено 11 Май 2016 - 12:06
Реле думаю что найду, но что куда не совсем дошло:
1, 87а и 30 соединяем резистором 10ком и эти же контакты ставим в разрыв провода от датчика температуры на радиаторе
2. 85 На минус маслянного датчика (кстати где он расположен? Просто берём от него минус?
3. 86 на плюс от реле свечей
просто я не очень силен в автоэлектрике(
#476 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 11 Май 2016 - 12:53
1 правильно, только датчик не на радиаторе, а под впуск.коллектором. ставим в разрыв серо-голубого провода который ищи в большой фишке ДДЕ.
2 датчик рядом с масляным фильтром, там один провод, я брал прямо от датчика, т.к. этот провод идет в салон, вроде в приборку.
3 правильно, на черном проводе правда у меня плюс то был то не было, ну я кинул на толстый красно-белый провод.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 11 Май 2016 - 12:55
#477 lamehov32 (Саша)
lamehov32 (Саша)
  • 18 сообщений
  • e-34
  • Гомель
Отправлено 11 Май 2016 - 06:49
Ещё раз спасибо)
#478 KiSLiK
KiSLiK
  • 1 сообщений
  • 525 tds
  • Беларусь, Пинск
Отправлено 13 Май 2016 - 07:26
Сильно над постом не ржать просто моя первая машина
На коробке(на самой крышке коробки)от BMW e34 сломалось одно крепление(ушко)для тяги на кулису
Машина 92 года 2,5tds
Где можно купить коробку или такую крышку?
И есть различия в коробках этой модели?
#479 lamehov32 (Саша)
lamehov32 (Саша)
  • 18 сообщений
  • e-34
  • Гомель
Отправлено 13 Май 2016 - 10:09
Точно не скажу, но по ходу ты попал на коробку. И соответственно на ремонт кулисы.
#480 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 13 Май 2016 - 10:39
если уж придется коробку целиком покупать, то попробуй приварить это ухо, если хорошо приварить всё будет держаться.
