boyka_alex сказал(а) 10 Ауг 2016 - 7:41 ПП:
Спасибо.
А до какого давления тубрину можно крутить с чипом?
до 1.5
Отправлено 11 Август 2016 - 08:52
Отправлено 13 Август 2016 - 02:58
у этих моторов бывает такая проблема . насос масленный приводиться в действие штоком который по сторонам как шестигранник, и эти грани бывает слизывает. снимай поддон , насос и проверяй на износ. насосы обычно вечные.
Отправлено 13 Август 2016 - 10:30
billi сказал(а) 11 Ауг 2016 - 12:47 ПП:
фиг ее знает, ездил почти год и только недавно узнал что чип стоит когда случайно в дде заглянул.Смотря что там в прошивке накручено...
Отправлено 13 Август 2016 - 11:47
Partas сказал(а) 13 Ауг 2016 - 7:17 ПП:
не, цепи растянуты, угол прыгает, наверно поэтому у меня расход под 10л по трассе, обычно 90-100км/ч езжу. никак не уменьшить? а то каждый день по 10ке нужно что на работу и обратно сьездить.Никак,если всё узлы и механизмы двигателя и топливной системы исправны и откорректированы ровными руками.
Отправлено 14 Август 2016 - 10:01
boyka_alex сказал(а) 13 Ауг 2016 - 8:47 ПП:
Уменьшить то можно,только цена вопроса будет под 1200-1500$
Отправлено 14 Август 2016 - 12:35
Даже с растянутыми цепями не будет такого расхода.
Отправлено 14 Август 2016 - 11:36
billi сказал(а) 14 Ауг 2016 - 12:51 ПП:
может
Сегодня приехал с работы, начал менять рычаги передней подвески и заметил маленькую лужицу на земле под мотором, снизу посмотрел что это течет в районе впуск.коллектора, короче 4-ая форсунка(управляющая). Недавно видел что течет когда шланги обратки менял, но не заметил тогда что прям на земле видно салярку. И еще 2-ая мокрая, но это наверно из обратки идет.
Вопрос первый: может ли так сильно течь из 4-ой форсунки солярка что расход такой, 9-10л/100км?
Вопрос второй: залепить форсунку можно только сняв ее? И сюда же: если снять форсунку(ключ уж найду, у меня их много и еще столько же)) то заклеив можно ставить обратно или нужно какое то кольцо менять из-за того что откручивалась?
