Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#616 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 12:44
Свечи, компрессия, настройка насоса.....
#617 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 12:42
подскажите пожалуйста стало холодать и двигун стал очень плохо заводиться даже при -1 завести очень проблемно .очень похожая ситуация на видюхе  за ранее спасибо .
у меня с плохими свечами при+5 уже не заводился
Сообщение отредактировал snow13: 15 Декабрь 2016 - 12:42
#618 Beliu
Beliu
  • 1 сообщений
  • E34
  • Вилейка
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 12:41
Подскажите в чем проблема может быть мотор стоит 2.5 тдс а насос от 2.4 механический на холодную и горячую плохо заводится...на холодную в коллектор пшикаешь вдшку или так что и закрываешь коллектор тогда заводится но с трудом...на горячую просто затыкаешь чуток коллектор и заводится....подскажите в чем проблема...за рание большое спасибо!!
#619 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 10:41
Подачу увеличить не пробовал?
#620 RiCoBiG
RiCoBiG
  • 1 сообщений
  • E34
Отправлено 11 Январь 2017 - 02:03
Добрый вечер , такая проблем может кто поможет бьет масло из под прокладки блока и уже масло в бачке антифриза. Что может быть и как это исправить . За ранее спасибо
#621 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 11 Январь 2017 - 10:56
На газ давить почаще нужно). Головке хана.
#622 ssssanekkkk
ssssanekkkk
  • 542 сообщений
  • e34 m30b35
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Январь 2017 - 06:27
Здрасте всем, может есть у кого 184-ые мозги подкинуть (в дальнейшем и прикупить), а то вскрыл свои и вот что увидел:
Сообщение отредактировал ssssanekkkk: 23 Январь 2017 - 06:29
#623 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:24
Есть стучи в л.с.
#624 affirmo
affirmo
  • 23 сообщений
  • E61 525D
  • Светлогорск, РБ
Отправлено 04 Февраль 2017 - 09:59
Народ, подскажите, кто сталкивался, подтекают трубопроводы от масляного фильтра к радиатору по завальцовке шланг-трубка, что делать? На екзисте их нет.
#625 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 04 Февраль 2017 - 10:23
Перепресовывать новый шланг.
#626 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 04 Февраль 2017 - 10:59
Помогите пожалуйста нужен чертеж съемника ТНВД м51 тдс
#627 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 05 Февраль 2017 - 02:04
Я себе делал болт с шариком, не так как на первой картинке.
Минута в гугле:post-11918-0-70675100-1345659343.jpgLSk2YlgSpfY.jpg
#628 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 05 Февраль 2017 - 10:11
Я их тоже нашёл только вот какой шаг резьбы на втулке не ясно
#629 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 05 Февраль 2017 - 01:28
В смысле? Там всё есть же ёмаё. резьба под болт - м12 шаг 1.0, резьба на звезду - м28 шаг 1.5.
#630 Valeron1993
Valeron1993
  • 20 сообщений
  • E34
  • Браслав
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:42
Подскажите что такое может быть. Двигатель 2.5 tds (M51D25 с уколхоженым механическим нососом от 2.4).На оборотах до 900 стук как будто колено стучит или юбку у поршня оборвало.. Масло движка не кушает,разгоняется норм,на заводку холодная и тёплая норм всё. Что может быть такое?
