Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 964
#631 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:28
В смысле? Там всё есть же ёмаё. резьба под болт - м12 шаг 1.0, резьба на звезду - м28 шаг 1.5.
А съемники случайно не могут быть двух видов???? Просто я когдато себе делал по чечтежу из инета не подошел, поехал на рынок купил, подошел 993 тнвд??
#632 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:40
при подключении управляющей форсунки при разгоне начинает дергать авто, тостером проверял было 102 ом, поменял на другу ( текущую)  дерганья пропали, с той которой дергает что нибудь сделать можно или она не ремонтопригодна?
#633 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 09 Февраль 2017 - 03:57
звезды тнвд все одинаковые, значит и сьемник подходит к любому тнвд. у тнвд разница лишь в посадочном диаметре что в блок вставляется, на сьемник это не влияет.
#634 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 09 Февраль 2017 - 04:14
Понятно. Я сфоткаю свои два съемника и и домашних условиях попробую дать размеры. Так для ифы, может кому пригодится))))
#635 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 09 Февраль 2017 - 04:17
просто отличие напиши. мне прям интересно стало
#636 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 09 Февраль 2017 - 05:32
отличаются диаметром резьбы что вместо гитары вкручивается
#637 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 09 Февраль 2017 - 07:03
сьемник накручивается на звезду, резьба на самой звезде.
звезды даже по каталогу одинаковые.
короче не знаю кто тебе сьемник делал, скорей всего резьбу не правильно нарезали.
мне сделали и он подходит идеально.
#638 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 10 Февраль 2017 - 01:12
С права точечный с лева покупной
#639 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Февраль 2017 - 03:45
правый как то диаметром мелковат. А у них резьба что ли наружная?
#640 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Февраль 2017 - 03:50
у правого так точно вижу что наружная, да ну нафиг что это такое вообще? Точно по чертежу точили?
Сьемник вкручивается не вместо болта(или трубки) на которой гитара сидит, а на звезду тнвд. Для этого нужно всего лишь пробку гитары открутить, открутить гайку на валу тнвд, вставить и накрутить сьемник на звезду и болтом выпрессовывать тнвд со звезды.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 10 Февраль 2017 - 03:50
#641 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 10 Февраль 2017 - 07:22
Левый вкручивается в пробку на которой гитара висит а в него вставляется вторая половинка которой уже вкручивается в звезду и Боттом выдавливается тнвд. А правый точили по чертеже и получилось не о чем)))
#642 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 10 Февраль 2017 - 07:45
abzieher_bmw_m57_tcm_668p_gal.jpgВот два съёмника левый М51, правый М57.
#643 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Февраль 2017 - 07:51
вон картинку скинули, для м57го ты купил, но и выточили тоже какое то недоразумение.
нужный сьемник левый как я и говорил, хотя по виду и правый похож если одкинуть часть что вместо пробки вкручивается.
чертежи на прошлой странице я скидывал правильные, по ним и нужно было точить
Сообщение отредактировал boyka_alex: 10 Февраль 2017 - 07:53
#644 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 11 Февраль 2017 - 02:46
Вот тот что правый я покупал и он подошел все ок. Только покупался как для м51)))) развели торгаши походу)) но подошел, и насос я им снимал.Я бы скинул чертеж по которому точили но веник  умер вся инфа пропала((
Сообщение отредактировал TeD525: 11 Февраль 2017 - 02:48
#645 (OO=(III)(III)=OO)
(OO=(III)(III)=OO)
  • 16 сообщений
  • E34 525tds
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2017 - 07:49
Может кто поможет с ремонтом индуктивной головки (провалы при переключения передач)
