Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 964
#661 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 02 Март 2017 - 08:18
постоянно трясло или с перерывами или временами?
На холостых постоянно. Газку подкинеш вроде норм)) А и к стати начиналось все не резко а по немногу.
#662 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 03 Март 2017 - 01:00
и на горячую?
#663 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 03 Март 2017 - 02:58
и на горячую?
да и на горячую
#664 Demon_m13
Demon_m13
  • 4 сообщений
  • 525 TDS E34
  • РБ
Отправлено 12 Март 2017 - 04:07
Может кто знает номер и ли от куда можно поставить уплотнительные кольца. (масленая система е34 525tds)
#665 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 12 Март 2017 - 05:08
КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 17 22 2 245 358 13,4X1,78
-- exist.by--2.90 Br
#666 Demon_m13
Demon_m13
  • 4 сообщений
  • 525 TDS E34
  • РБ
Отправлено 15 Март 2017 - 07:14
Огромное СПАСИБО! :D
Сообщение отредактировал billi: 15 Март 2017 - 10:00
#667 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 16 Март 2017 - 11:09
https://vk.com/album...photos263255686 парни это как нить лечится??????7 или бошка в чер мет??
#668 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 16 Март 2017 - 11:14
и еще вопросик. датчик колена регулируется креплением, как правильно его поставить?? какой зазор, и что там еще?
#669 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 17 Март 2017 - 11:23
ссылку не ту скинул.
а бошку можно привести в порядок, седло клапана новое поставить, прирезать, клапан(тоже скорей новый) притереть. отдать гбц на опресовку и шлифовку.
#670 Kos525Td
Kos525Td
  • 60 сообщений
  • e34touring 2.5td
  • Минск,Беларусь
Отправлено 22 Март 2017 - 06:24
Люди добрые,помогите найти истину связанную с этим дпкв!В умной книжке написано,что на этот датчик с мозгов должно приходить на хх не менее 2ух вольт.У меня же приходит 0,2-0,3 в.Как всё-таки должно быть?или хана мозгам?Добавлю,сопр.порядка 1150ом!кз тоже нет!Мот М51
#671 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 22 Март 2017 - 08:33
а чего полез мерить напряжение? в чем проблема то?
#672 Kos525Td
Kos525Td
  • 60 сообщений
  • e34touring 2.5td
  • Минск,Беларусь
Отправлено 22 Март 2017 - 09:19
Тарахтит как трактор,угол не выставляется(на муфту опережения всегда приходит 12в,в какую бы сторону не крутил,по компу все в норме 4.5°,позже ставлю заводится хуже,раньше ошибка вылазит и всеравно 12в плюс появляются провалы!Ещё расход Запредельный и мощи нет!
#673 Kos525Td
Kos525Td
  • 60 сообщений
  • e34touring 2.5td
  • Минск,Беларусь
Отправлено 22 Март 2017 - 09:27
Насос на стенд возил,сказали все в норме,клапан работает,внутрикорп.давление в норме.Распред выставлял и пофиг!Форсунку упр.проверял-быстро сбрасывала давление,заменил распылитель,95ом,не коротит-один фиг!
#674 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 22 Март 2017 - 12:47
просто когда засада с ДПКВ машина фигово заводится и обороты холостые высокие. а по тахометру правильные обороты? Был помню один случай когда сломали шпенек на маховике, их осталось 5 - двигатель неадекватно работал, и жестко и с дымом и на тахометре неправильно обороты
#675 Kos525Td
Kos525Td
  • 60 сообщений
  • e34touring 2.5td
  • Минск,Беларусь
Отправлено 22 Март 2017 - 01:31
Стрелка как бы не равномерно двигается,но так всегда было,но и ошибка всегда была!Шпильки считал,их ровно 6,были подозрения.Где то читал что этот датчик может умирать постепенно,вот и у меня тарахтеть не сразу стала,а как то с мощьностью!Так может есть какие достоверные данные по этому дпкв?
Ошибка муфты всмысле.
