Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
#676
Отправлено 22 Март 2017 - 05:39
#677
Отправлено 26 Март 2017 - 10:57
Тарахтит как трактор,угол не выставляется(на муфту опережения всегда приходит 12в,в какую бы сторону не крутил,по компу все в норме 4.5°,позже ставлю заводится хуже,раньше ошибка вылазит и всеравно 12в плюс появляются провалы!Ещё расход Запредельный и мощи нет!
Подозреваю обрыв цепи клапана опережения.
#678
Отправлено 27 Март 2017 - 10:28
#679
Отправлено 29 Март 2017 - 11:45
#680
Отправлено 29 Март 2017 - 12:43
И ещё вчера обнаружил,что при отключении датчика температуры во впускном коллекторе изменений никаких не наблюдается,педаль газа также реагирует!!!Чо блин за полтергейст?
Ты и не увидишь изменений.
15 Ом,исключено!Отключаю форсу,приходит 5в.,подлючаю 11-12в.Вопрос:если по компу показывает 4.5°,может быть,что перескочила нижняя цепь,или тогда бы хрен чо показало?На выхах подкидывал дпкв и упр.форсу-изменений никаких!
Так цепи нужно было в первую очередь проверить.
#681
Отправлено 29 Март 2017 - 08:41
#682
Отправлено 30 Март 2017 - 09:04
#683
Отправлено 30 Март 2017 - 09:11
#684
Отправлено 30 Март 2017 - 09:17
А как их правильно проверить?разве мотор не должно колбасить при этом ну или там троить!В ВМТ куда должна смотреть шпонка тнвд относительно самого тнвд???на 55',на 12ч или на 1ч?Ты и не увидишь изменений.
#685
Отправлено 30 Март 2017 - 09:22
#686
Отправлено 31 Март 2017 - 07:45
,фильтр снимался недавно и чистился,а обороты низкие,она заводится на 1.5 сек приблизно и сразу глохнет и на газ никак не реагируетОбороты высокие сразу?около 3000 или нет?топливный фильтр давно менялся?
а может ли эта быть подача топлива маленькая?,фильтр снимался недавно и чистился,а обороты низкие,она заводится на 1.5 сек приблизно и сразу глохнет и на газ никак не реагирует
#687
Отправлено 31 Март 2017 - 09:30
А так,она пока не стабилизирует работу двига,на педаль не будет реагировать,электроника...
#688
Отправлено 31 Март 2017 - 09:35
#689
Отправлено 31 Март 2017 - 10:02
#690
Отправлено 31 Март 2017 - 10:07
