не я имел введу отстойник открутил слил все и заново соляркой заполнил чистой,и я пробывал там где на фильтре трубка на прямую подключить,трубку в канистру и завести и тоже самое,и получается что сетка в баке отпадает,подкачивающий тоже,фильтр тоже.С самого насоса подтекает где то снизу с тнвд топливо,а самодиагностика показала ошибку 16 раз моргнула и 29А ты ваше Чумовой чел!)))Фильтр снимался и чистился это как)?Это же не трактор!Ты вообще топливный фильтр чистил?)
Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
#691
Отправлено 31 Март 2017 - 10:56
#692
Отправлено 31 Март 2017 - 11:01
смотрел моргнуло 16 и 29 раз,16 раз это вроде ошибка 109 термодатчик топлива,только где он стоит я так пока не понялПопробуй само диагностику провести!(включил зажигание и нажми 5 раз газ),сощитай кол-во миганий!В нете инфы хватает!
#693
Отправлено 31 Март 2017 - 11:05
внутри тнвд этот датчик.
после чего стала так заводиться?
Сообщение отредактировал boyka_alex: 31 Март 2017 - 11:05
#694
Отправлено 31 Март 2017 - 11:07
Нет все началось постепенно,с каждым разом хуже и хуже,мне кажется что все таки что то с подачей топлива,потомучто она заводится с пол оборота и 1.5 сек приблизно глохнет и такое чувство что топливо перестает поступатьВпринципе наверно может,но маловероятно.А как началось сразу или досталась такая?Подтеков нигде нет?
А так,она пока не стабилизирует работу двига,на педаль не будет реагировать,электроника...
она как то постепенно стала так заводится с каждым разом хуже и хужевнутри тнвд этот датчик.
#695
Отправлено 31 Март 2017 - 11:25
может ли дело быть в этом термодатчике топлива?Нет все началось постепенно,с каждым разом хуже и хуже,мне кажется что все таки что то с подачей топлива,потомучто она заводится с пол оборота и 1.5 сек приблизно глохнет и такое чувство что топливо перестает поступать
#696
Отправлено 31 Март 2017 - 11:33
#697
Отправлено 31 Март 2017 - 11:37
#698
Отправлено 31 Март 2017 - 11:39
но я думаю сразу тоже датчик поменять этот сразуТермо дотч.может умиреть.У меня умер.))От экспериментов.Решил проверить как он отреагирует если я ногу паяльником нагрею,не сильно,).Теперь показывает 7ком при комн.темп.,а должен вроде 2
#699
Отправлено 31 Март 2017 - 11:40
#700
Отправлено 31 Март 2017 - 11:46
#701
Отправлено 31 Март 2017 - 11:57
И 16 раз лампочка моргнула эта вроде этот датчик?
#702
Отправлено 01 Апрель 2017 - 12:52
#703
Отправлено 01 Апрель 2017 - 12:55
#704
Отправлено 01 Апрель 2017 - 01:17
Отправлено 01 Апрель 2017 - 01:22
