Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#706 Vladislav123
Vladislav123
  • 13 сообщений
  • E34
Отправлено 01 Апрель 2017 - 09:56
Нумерация DDE разъема
спасибо большое
#707 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 01 Апрель 2017 - 04:23
спасибо большое
Прикрепленный файл  Датчики_1.JPG   54,79К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Датчики_2.JPG   24,16К   0 Количество загрузок:
третья колонка это номера пинов на разъеме дде, что выше дали.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 01 Апрель 2017 - 04:24
#708 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Апрель 2017 - 03:31
утебя есть полный документ из которого эта фотка?
#709 Kos525Td
Kos525Td
  • 60 сообщений
  • e34touring 2.5td
  • Минск,Беларусь
Отправлено 03 Апрель 2017 - 06:12
Есть!Может надо?
#710 Kos525Td
Kos525Td
  • 60 сообщений
  • e34touring 2.5td
  • Минск,Беларусь
Отправлено 03 Апрель 2017 - 06:18
МОТ ещё кому пригодится!
#711 Vladislav123
Vladislav123
  • 13 сообщений
  • E34
Отправлено 03 Апрель 2017 - 12:01
о спасибо,это пригодится
#712 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:47
Есть!Может надо?
Мне всё надо) Уже н-гигов по е34 на собиралось. Нужен документ из которого фотка разьема дде.
#713 Kos525Td
Kos525Td
  • 60 сообщений
  • e34touring 2.5td
  • Минск,Беларусь
Отправлено 04 Апрель 2017 - 07:23
Ааа,извени,попутал!эного нет.Есть там вроде какие-то схемы,но там все как то замудрено и черно бело.Ни разу не пользовался!Электрик хрен разобрался(правда не автоэлектрик)!
#714 alex94
alex94
  • 48 сообщений
  • e34 touring 2.5tds
  • гродно
Отправлено 06 Апрель 2017 - 07:28
Подскажите,какое напряжение должно быть при включеном зажигании на клапане опережения впрыска?у меня 4вольта когда снимаю фишку где-то 8 при заведёном тоже 4 но есть кратковременные скачки до 8,на поворот насоса не реагирует,только меняется тяга,на раннем не набирает обороты на позднем хуже заводиться и тяга получше,по самодиагностике ошибка по клапану,куда мне копать??и ещё вопрос должна ли подключиться инпа на m51 c резистивным тнвд??
#715 Kos525Td
Kos525Td
  • 60 сообщений
  • e34touring 2.5td
  • Минск,Беларусь
Отправлено 06 Апрель 2017 - 08:02
Похожая хрень!Я так же перепроверил все что мог,дважды насос отдавал на диагностику,теперь думаю,что это либо цепи но больше склоняюсь к глюку прошивки!Инпа как бы должна но как-то хитро!Знаю что инпа с СОМ может!Может как-нибудь мозги попробуем махнуть?если минский конечно
#716 Kos525Td
Kos525Td
  • 60 сообщений
  • e34touring 2.5td
  • Минск,Беларусь
Отправлено 06 Апрель 2017 - 08:09
Номер на мозгах 0281001175?И ещё:на заведенную фишку с клапана опережения снимал?Звук менялся?Должно звонко клокотать!
#717 alex94
alex94
  • 48 сообщений
  • гродно
Отправлено 06 Апрель 2017 - 09:02
мерял на фишке и dde всё одинаковое,при снятии фишки нечего не меняется,клапан при подаче массы на 10пин щёлкает,сейчас поставил ранний впрыск ошибка по клапану пропала,но она не едет,номер эбу 0281001117
я не минский,инпа с сом не берёт,пробывал напрямую подключать,цепи менял,стоит всё по меткам
#718 Kos525Td
Kos525Td
  • 60 сообщений
  • e34touring 2.5td
  • Минск,Беларусь
Отправлено 07 Апрель 2017 - 06:56
Клапан каторый внизу насоса?он впринципе не щелкает!10 и 17 пин дде должно быть в районе 15ом!Мереется при откл.фишке дде и не должно коротить ни на - ни на +.Я ж писал как проверить.На заведенной машине отключить фишку внизу насоса.У меня крепится на щупе снизу и идёт в одном пучке с генератором.Должен измениться звук работы двига!Слышно отчётливо!Если нет то скорее всего либо заклинило либо гомон!
#719 alex94
alex94
  • 48 сообщений
  • гродно
Отправлено 07 Апрель 2017 - 10:15
работа движка поменяется если клапан открыт и ты закрываешь его снятием фишки (чуть не правильно сформулировал так как он работает на импульсах) и угол уходит в ранее,но у меня эбу не хочет его открывать
#720 Kos525Td
Kos525Td
  • 60 сообщений
  • e34touring 2.5td
  • Минск,Беларусь
Отправлено 07 Апрель 2017 - 03:17
А у меня получается что постоянно хочет закрыть что ли?Там как то все взаимосвязано,давление давит,а клапан удерживает на оптимальном уровне!Получается что мозги шалят?Но у меня при откл.звук меняется!
