Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#736 Skier
Skier
  • 59 сообщений
  • e34
Отправлено 22 Апрель 2017 - 08:00
Подскажите может кто себе ставил турбину от 7-ки? а то мне досталась в подарок... турбины по подключению всех патрубков идентичны, разница лишь в длине шпилек крепления к глушителю, и ещё сам внешний размер турбины и длина штока на байпасный клапан больше... если кто ставил подскажите  есть ли от этого какой эффект, ? И ещё вопрос: какое оптимальное давление турбины должно быть при тех же 2500, 3000 об-х, авто на чипе????
Сообщение отредактировал Skier: 22 Апрель 2017 - 08:09
#737 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 22 Апрель 2017 - 09:43
Skier сказал(а) 22 Апр 2017 - 5:00 ПП:
Ставь и проверь/отрегулируй давление на 1.1-1.2 бара, выше на своё страх и риск 1.3-1.5, но я бы не стал.
Она вроде бы дует больше чем с е34.
#738 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 25 Апрель 2017 - 09:11
boyka_alex сказал(а) 22 Апр 2017 - 6:43 ПП:
При 1.5 уже будет аварийка.
#739 alex94
alex94
  • 48 сообщений
  • e34 touring 2.5tds
  • гродно
Отправлено 27 Апрель 2017 - 01:00
кто может дать съёмника тнвд попользоваться на пару дней или где его можно купить??может кто бу или самодельный продаст?
#740 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 27 Апрель 2017 - 04:20
alex94 сказал(а) 27 Апр 2017 - 10:00 ДП:
мог бы дать на пару дней но я от Минска 60 км
#741 виталий е34
виталий е34
  • 14 сообщений
  • 524 е34
  • Сморгонь
Отправлено 30 Апрель 2017 - 04:59
такая проблема, раньше было переодически подваздушивало систему охлаждения, выперала тосол с бочка. сегодня поставил турбину так поехал проверить как тянет, по дороге лопнул патрубак каторый на термостат идет от бачка, поставил на место, но воду прет фонтаном с бочка. что может быть? и патрубак верхний с радиатора который когда зажимаешь бьет воздух, да и с выхлопной порить начало( м21д24
#742 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 30 Апрель 2017 - 09:31
виталий е34 сказал(а) 30 Апр 2017 - 1:59 ПП:
ну что то, либо пробило прокладку либо трещина в гбц.
#743 виталий е34
виталий е34
  • 14 сообщений
  • 524 е34
  • Сморгонь
Отправлено 01 Май 2017 - 06:10
boyka_alex сказал(а) 30 Апр 2017 - 6:31 ПП:
а тяжело в м21 голову снимать ?
#744 Pulpit
Pulpit
  • 27 сообщений
  • 524 td
  • Полоцк
Отправлено 01 Май 2017 - 10:45
виталий е34 сказал(а) 01 Май 2017 - 03:10 ДП:
я свою снимал за мин. 15-20
#745 виталий е34
виталий е34
  • 14 сообщений
  • 524 е34
  • Сморгонь
Отправлено 01 Май 2017 - 02:24
Pulpit сказал(а) 01 Май 2017 - 07:45 ДП:
Это радует
главное что бы не голова и не гильза
#746 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 01 Май 2017 - 04:11
я не в курсе, у меня м51, стоит сейчас полностью голый, только с коленвалом.
надейся на лучшее, может всего лишь прокладку пробило. гбц сразу на опрессовку(проверку на трещины) отдай, а там уже видно будет.
#747 виталий е34
виталий е34
  • 14 сообщений
  • 524 е34
  • Сморгонь
Отправлено 06 Май 2017 - 10:33
гильзе зона в шестом цилиндре(
кто м21 перлюбирал , сколько примерно будут кольца и вкладыши стоить. и как можно блок проверить, а то лежи один, надо себе ставить
#748 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 06 Май 2017 - 11:22
виталий е34 сказал(а) 06 Май 2017 - 7:33 ПП:
еще круче чем я думал.
один комплект колец 50 рублей(епт на м51 30 рублей стоит), вкладыши что то я не нашел, только под заказ оригинал 1шт - 70рублей(это вообще ненормально).
Так а нафига кольца с вкладышами менять? Я считаю что новые кольца на старые поршни и старый блок только ускорят износ гильзы блока, чем старые кольца.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 06 Май 2017 - 11:23
#749 виталий е34
виталий е34
  • 14 сообщений
  • 524 е34
  • Сморгонь
Отправлено 07 Май 2017 - 06:08
boyka_alex сказал(а) 06 Май 2017 - 8:22 ПП:
так а фиг его знает что там за они стоят, может не кампресии не быть или еще что
#750 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Май 2017 - 09:54
виталий е34 сказал(а) 07 Май 2017 - 03:08 ДП:
компрессия не от одних колец зависит. Ну и цену на кольца я написал, умножь на 6 и будет сумма только лишь на кольца.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 07 Май 2017 - 09:54
