Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#766 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 07:18
100% верхняя цепь шорхает об гбц. срочно менять нужно, откладывать замену больше нельзя если не хочется еще больших проблем.
спасибо за информацию.
#767 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 07:28
Еще есть одна проблема: Утром на холодную когда завел,стрелка держит 1000 оборотов на тахометре, позже начинает падать до рабочего состояния. Так вот после того как она упадет и до тех пор пока стрелка температуры находится в синей зоне, появляется вибрация ( даже  бы сказал штормление) двигателя. Проявляется не постоянно , а периодически с циклом около 2 секунд. В дальнейшем когда температура 90 градусов, на малых оборотах (допустим еду на 2 -ой передаче и на тахометре 1500 ) то начинает дергаться. так же и на каждой передаче, только чем передача выше, тем меньше выражена тряска и это все на малых оборотах. м51д25.
#768 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 09:03
Подачу проверить нужно.
#769 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 09:45
Я думал что в форсунках дело, свозил на стенд, все отлично с ними.поехал к человечку объяснил проблему,он сказал что увеличение подачи топлива не решит проблему.посоветовал на 80 литров диз топлива добавить 1 литр дизельного масла. Я конечно поеду в другое место поинтересуюсь по своей проблеме, но я хотел у форумчан узнать. Как масло в саляре должно помочь при тряске двигателя?
Сообщение отредактировал Sahankov: 07 Октябрь 2017 - 09:46
#770 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 12:43
увеличение подачи не поможет, уменьшение возможно поможет.
100г масла на 10л соляры. Масло любое дизельное которое льешь в двигатель, хоть камазовское. Я сомневаюсь что поможет от тряски.
#771 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • e34 525tds, e21 316
  • Пинск
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 04:37
Здравствуйте. спрошу здесь. Может не запинают. 318tds после снятия-установки ГБЦ стала гореть и не гаснуть лампочка свечей накала. С чем может быть связано?
К тому же стала очень медленно разгоняться
#772 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 07:03
проводку от управляющей форсугки проверь.
#773 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • Пинск
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 09:42
Снимал фишку управляющей форсунки. Включал зажигание - ничего не поменялось. Тоже стал грешить на её. Но прозванивал форсунку тестером - звонится - значит не разорваны провода?
#774 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 04:37
прозванивать нужно от разъема ДДЕ, 5 и 12 пины.
#775 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • Пинск
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 05:53
Спасибо. Попробую. Неохота попасть на новую форсунку.
А там какое-нибудь особенное сопротивление должно быть, или прозвонить можно только есть разрыв или нет?
#776 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 06:47
сопротивление форсунки должно быть 90-110Ом, смотря какая ее температура. Как я понял ты ее прозвонил через ее фишку и всё в норме, значит где то обрыв от этой фишки до фишки ДДЕ.
Короче замерь сопротивление форсунки подключившись к вишке самой форсунки и замерь подключившись к 5 и 12 пину фишки ДДЕ, сопротивления должны быть одинаковы.
Ну и каждый контакт форсы не должен звонится на массу, кузов.
#777 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • Пинск
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 07:52
Да, я прозвонил её через её фишку (на обрыв) и всё
Спасибо за помощь
#778 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • Пинск
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:27
Спасибо за ответы, проблема решена. Оказалось, во время установки впускного коллектора провод управляющей форсунки попал между ним и ГБЦ,  и был безпощадно расплющен. Провод восстановил, заизолировал - компакт поехал )Прикрепленный файл  IMG1221A.jpg   61,79К   0 Количество загрузок:
#779 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 02:28
Доброй ночи.
Подскажите, а то сам уже запамятовал.. Куда вставляется вот эта трубка?
Spoiler
Сообщение отредактировал Kill_himself: 18 Октябрь 2017 - 02:28
#780 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 09:47
Доброй ночи.
Spoiler
В стакан на дне бака.
