Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#781 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 12:42
В стакан на дне бака.
Хорошо. Поясню. Там на сколько я понимаю по логике, стоит клапан сброса топлива. Который при создании черезмерного давления в топливной магистрале, допустим при прогреве свечей при запуске холодного двигателя, открывается и избыток топлива просто остается в баке.
Так вот никак не могу его найти - этот клапан.
Может кто поможет подскажет, а то уже всё что можно перерыл. А он мне нужен для правильной организации этой системы в более мелком кузове.
#782 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 12:24
Просто опусти её в бак.
#783 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 02:19
Так мотор стоит в е30 и колба у меня соответственно совершенно не такая. И подкачивающий насос я планирую использовать подвесного типа, размещаться он будет под капотом около фильтра. Просто хотелось бы обратку по грамотному сделать.
#784 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 11:56
1) Он там по хорошему вообще нах не нужен.
2) Если насос подвесной около фильтра то просто врезаешь его на подачу, а обратку в бак и всё. Зачем ещё что то выдумывать?
Насос нужен "слабенький" 0.2-0.5 бар.
#785 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • e34 525tds, e21 316
  • Пинск
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 01:09
Существуют ли в природе распылители на tds более мощные?
#786 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 01:47
как понять - "более мощные"?
#787 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • Пинск
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 05:38
Более производительные
#788 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 08:57
они всего двух видов есть - те что на м51 е34 и те что пошли с е39 м51.
#789 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • Пинск
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 09:17
А отличия какие в е34 и е39? Какие тогда шли на е36 м41? Какие будут повеселее работать?
#790 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:05
 в системе подачи топлива стоит на ТНВД клапан внутрикорпусного давления, из него идет обратка в бак,  больше ничего  и городить не нужно. Даже наоборот, если проток топлива через насос в обратку больше, он лучше охлаждается и давление ТНВД повышается
#791 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 01:40
ставь те что шли на е39, на е36 тоже они только не помню с каких годов пошли.
#792 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • Пинск
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 01:57
Я почему задался вопросом. Прочёл одну темку на драйве: https://www.drive2.r...47038507518420/ А на тдс-е такое возможно?
#793 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 03:14
нет.
два варианта:
1) чип
2) установить больший плунжер, от ниссана.
#794 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • Пинск
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 05:09
нет.
два варианта:
1) чип
Спасибо. Про второй вариант можно подробнее. (мотор м41 если что)
Сообщение отредактировал vitlia: 24 Октябрь 2017 - 05:09
#795 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 05:25
по м41 не подскажу. 4 и 6 цилиндров, плунжера у них разные.
