Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#811 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 01:02
Уточните в какой именно момент обнаружилось что тряска пропала: после установки чипа или после чистки? Может почистили, поставили чип и только потом завели?
вот сколько было стружки
  • Прикрепленный файл  yxg18dq91WY.jpg   54,75К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ZQKGP8q2XAg.jpg   55,27К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  YSbF5YEfUmw.jpg   59,35К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  RfOiszbVqME.jpg   57,77К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  -aLKEkbRf9U.jpg   63,88К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  9-x9xGeapEY.jpg   59,11К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  _pQdbLPeV6k.jpg   51,88К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  _alc0xNkQxQ.jpg   38,48К   1 Количество загрузок:
#812 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 10:06
так то да, колбасило бы ее, стружки море.
#813 sania19901015
sania19901015
  • 3 сообщений
  • e34 525tds
  • Жлобин
Отправлено 09 Январь 2018 - 05:34
такое
дааа, во дела, странно, можно было бы предположить недостаток смазки, но пропадает же при оборотах, хотя с другой стороны давление масла повышается... попробуй в эту сторону...
Такое было на VW Passat B4 1.9td пока не обрезало или отломало вал и горячая крыльчатка выскочила в катализатор)
#814 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 23 Январь 2018 - 08:47
Всем привет! Подскажите когда начинает работу подогрев фильтра. Вместе со свечами и подкачивающим насосом или уже когда двс работает?
#815 goga1822
goga1822
  • 5 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 25 Январь 2018 - 06:26
Такая тема помогите ездил все хорошо было тут решил открыть капот увидел что идёт воздух с фильтра в тнвд заглушил попытался завести. Завёл но при этом крутит сек 30. Поработал и сам заглох . так снова и снова. При этом был подсос воздуха с обратки и шланга от фильтра к тнвд.. Когда лазил сорвал провод . в итоге в гараж устранять подсос. Устранил но поставил не прозрачные шланги.. Провод методом тыка при включенном зажигании определил что это насос подкачки и закрутил его на стартер плюсовую клемму .. В итоге все собрал стало немного получше. Что на холодную что на горячую одинаково . заведешь работает нормально но через минуту две глохнет как будто не хватает топлива. Так вот может быть дело в фильтре? Или в насосе подкачки?
#816 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Февраль 2018 - 07:18
Он начинает работу когда температура топлива +3 и ниже не зависимо ни от чего.
Зажигание включил, Т меньше +3 и поехали...
#817 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 08 Февраль 2018 - 08:49
Как я понял датчик стоит на фильтре? Сколько имею е34 и фиг знаю работает ли этот подогрев или нет.
#818 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 14 Февраль 2018 - 10:23
Датчик стоит в кронштейне фильтра.
#819 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 17 Февраль 2018 - 10:34
По поводу подогрева фильтра все понятно, спасибо. Следующая неполадка заключается в тормозах. Ниже в этой теме было залито видео о постороннем шуме в двс, писали что это вакуумный насос. У меня тоже имеется похожий шум, очень похож по звуку. Не так давно заметил, когда нажимаешь на тормоз ( особенно когда скорость выше 80-90 км/ч ) машина тормозит, но тормозит так, как будто тормозные диски кривые, волнами тормозит. Постараюсь объяснить : когда вжимаешь педаль тормоза на половину, то торможение происходит, но происходит в какой то момент сильнее в какой то момент слабее, при этом педаль тормоза в одном положении находится , от этого и создается такое ощущение что тормозит как будто волнами. Диски тормозные ровные, может быть это из-за вакуумного насоса?
#820 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 18 Февраль 2018 - 09:15
В нем нет чему ломаться, только шайба(что с усами) разбивается и тарахтит потом. Я бы начал сначала искать "дырку" в трубках от в.насоса до самого вакумника, далее прокачал бы тормоза с заменой тормозухи(что бы наверняка прогнать всю систему, ну а если проблема не уйдет то кавырял бы наверно абс(может она тут не при чем, но больше думать никуда не осталось).
Хотя если педаль стоит на месте 100%, но тормозит "волнами", то диски/супорта/колодки - к этому больше склоняюсь.
Врятли получишь тут 100% ответ, нужно смотреть на месте и думать.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 18 Февраль 2018 - 09:18
#821 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 18 Февраль 2018 - 09:42
спасибо за инфу. с первого пункта и начну искать неполадку.
#822 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 19 Февраль 2018 - 03:25
Подскажите плз., гбц м51 tds от 39-ки одинаковая с гбц от 34-ки?
#823 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 19 Февраль 2018 - 08:17
только вместе с впускным коллектором менять.
#824 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 19 Февраль 2018 - 10:17
Но во впускном коллекторе от Е39 нет датчика температуры нагнетаемого воздуха.
#825 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 20 Февраль 2018 - 01:17
да, в 39 расходомер стоит, но 34-ный коллектор на голову от 39 не подойдет.
