Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#826 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 20 Февраль 2018 - 02:00
да, в 39 расходомер стоит, но 34-ный коллектор на голову от 39 не подойдет.
Получается отличие только в коллекторе?
#827 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 20 Февраль 2018 - 03:50
Одно время выпускали универсальную ГБЦ под пластмассовый коллектор Е39 и под алюминиевый  Е34.
#828 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 20 Февраль 2018 - 11:48
интересно как она выглядит если у е34 "уши" в одну сторону, а у е39 3 туда 3 сюда. да нге может такого быть. там что по 4 шпильки на колодец? не поверю.
Вроде как да.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 20 Февраль 2018 - 11:49
#829 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 21 Февраль 2018 - 09:27
Вроде как да.
Значит мало  их видел в своей жизни, у меня точно такая стоит.
  • Прикрепленный файл  1433377.jpg   23,95К   1 Количество загрузок:
#830 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 21 Февраль 2018 - 01:26
хах, точно 4 шпильки.
#831 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 21 Февраль 2018 - 11:50
Вот в такой к примеру место есть под шпильки а отверстий нет,реально ли их самому сделать?
  • Прикрепленный файл  4051038374.jpg   74,5К   0 Количество загрузок:
#832 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 22 Февраль 2018 - 09:25
Можно если точно разметить ,и аккуратно нарезать резьбу.
#833 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 26 Февраль 2018 - 06:21
А почему нет? Главное просверлить строго по центру отверстия в "ухе" коллектора и строго перпендикулярно. На это лучше использовать станок, обычной дрелью легко накасячить, гбц не копейки стоит.
Ну а с черным коллектором движок красивее выглядит.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 26 Февраль 2018 - 06:25
#834 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 11 Март 2018 - 04:06
Двс работал, отсоединил шланг на датчик машина заглохла и отказывается заводится, горит вот эта ошибка. Какие у кого мысли ?
Сообщение отредактировал Sahankov: 11 Март 2018 - 04:07
#835 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 12 Март 2018 - 10:40
Ручки шаловливые, это датчик давления наддува(турбины). Лампочка относится к топливной системе.
Должна она заводится без него и лампочка эта не должна гореть при его отсутствии. Смотреть нужно может провод какой то повредил рядом.
Но что то мне подсказывает что касяк не рядом с этим датчиком.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 12 Март 2018 - 10:41
#836 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 14 Март 2018 - 10:49
Это стечение обстоятельств. Не более того.
Шланг этот не мог "заглушить" машину, и даже фишка снятая с него тоже.
#837 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 16 Март 2018 - 03:49
Значит что произошло: короткое замыкание проводов датчика ддн, тас под резиновой защитой проводов был спаян один провод и не заизолирован, я датчик потревожил, открутив его. каким то образом он острым кончиком пайки пробил соседний провод. Далее: кз дало ошибку на мозг, а конкретно на чип, как мне объяснил товарищ - было повреждено два первых байта на чипе.переписали чип. Сейчас все хорошо. Но не в полной мере... Значит такой вопрос: в какой конторе брать термостат и помпу?, стрелка температуры ползет вверх.
Сообщение отредактировал Sahankov: 16 Март 2018 - 03:53
#838 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 17 Март 2018 - 12:02
Вот и трогай теперь проводку...
В магазине бери. Что за вопросы.
#839 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • e34 525tds, e21 316
  • Пинск
Отправлено 22 Март 2018 - 05:32
термостат бери на 80 гр
#840 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 22 Март 2018 - 06:23
и хороший, вахлер какой-нибудь например.
