Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#841 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 25 Март 2018 - 08:29
Поставил термостат
#842 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 25 Март 2018 - 08:33
Но что получается:стрелка температуры пока с гомеля в минск ехал стояла как вкопанная, сегодня заметил что стрелка температуры сама по себе скачет. От 12 часов до 13 и это происходит резко. То падает, то поднимается и с этой стрелкой так же ведет себя стрелка спедометра. Как думаете приборка?
#843 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • e34 525tds, e21 316
  • Пинск
Отправлено 27 Март 2018 - 12:13
Кто-нибудь знает, чем отличаются механические ТНВД на 2.4d и 2.4td?
#844 Romjke13
Romjke13
  • 3 сообщений
  • E34
  • Brest, Drogichin
Отправлено 02 Апрель 2018 - 06:12
Ребят, подскажите! Проблема такая, не едет тдс совсем, тяга плохая, посмотрел, что шланжик на датчик наддува идет не с впускного коллектора, а с вакуумных трубок.работает Переделал, ехать стал лучше, но не так как должен ехать тдс. По сэкономив с телефона с 20км/ч до 100 где-то секунд 25. Повторюсь, до моих манипуляций с датчиком наддува,было хуже))) Скажите, где искать причину, или датчику хана. П.С. проверяли главную форсунки на сопротивление - рабочая, тнвд только новый поставил
#845 Romjke13
Romjke13
  • 3 сообщений
  • E34
  • Brest, Drogichin
Отправлено 02 Апрель 2018 - 06:22
По патрубкам, на ощупь, турбина дует
#846 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 12 Апрель 2018 - 02:20
малая подача
грязный датчик
нету пары поршней)
и еще одна возможная причина это нерабочая управляющая форсунка, но об этом указывает постоянно горящая лампочка в виде форсунки на приборке(она кстати должна загореться и потухнуть при включении зажигания, если этого не наблюдается то кто то спецом достал лампочку либо она сгорела). в такой форсункой машина сильно тупая, нет никакого подхвата турбины, просто медленный набор оборотов и скорости.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 14 Апрель 2018 - 02:02
#847 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Апрель 2018 - 03:03
Наличием турбокорректора.
На комп не гонял?
#848 Romjke13
Romjke13
  • 3 сообщений
  • E34
  • Brest, Drogichin
Отправлено 22 Апрель 2018 - 03:11
малая подача
грязный датчик
нету пары поршней)
Форсунка рабочая, лампочка горит и потом сразу тухнет. Мотор только с капиталки
На комп не гонял?
Пока нет. Где я живу, нету нормальных спецов. Надо в Брест ехать.
#849 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Апрель 2018 - 08:07
Лучше сразу в Минск )))
#850 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • Пинск
Отправлено 23 Апрель 2018 - 12:19
А на ТНВД с атмосферного дизеля турбокорректор вкорячить возможно?
#851 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 23 Апрель 2018 - 12:21
самореклама)
а ну ка,забань сам себя на недельку :)))
#852 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 23 Апрель 2018 - 10:11
самореклама)
Я ж ни чего про себя не говорил. )))
Тута что у нас у МенСку не хватае спЯцоУ?
Каждый други сПеЦ. ))) Могу телефончик подкинуть )))
Ну и можно прочитать так же п.3.2.4 http://www.bmwclub.b...ума-“клуба-бмв/ :P
Сообщение отредактировал billi: 23 Апрель 2018 - 10:12
#853 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 10:04
так то я правила знаю)
Но не мог же я пройти мимо и не подколоть тебя :)
#854 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 25 Апрель 2018 - 11:02
Так то и с правилами не в сурёз. )))
А спецов у нАтУрЫ цьма цьмущая...
Тут давеча один пишет в личку на другом ресурсе, мол мне тачку чипанули, и перестал круиз работать, мол сможешь круиз на место вернуть?
Тачка А6С4 1.9тди. Я ему говорю, так это... Так ты бы тем кто чиповал предъявил бы... А он мне в ответ, так они сказали, что у меня ЭБУ шибко старый, и они мне залили за писят прошивку от 80 b4 с таким же мотором. ))) Ахахахаха... Чуваки бабла рубанули на холяву,а Серёжа теперь за ними должен круиз восстанавливать... Заипись... Я ему и сказал - писят. )))
А он мне - дОрАхА однако... Ибо получится сотка уже суммарно... А раньше он же мне писал, и спрашивал сколько будет стоить сделать чип на эту С4, я сказал больше чем писят, но меньше чем сто, сделал бы прошивку из его оригинальной, снял бы логи, и не было бы этого геморроя, так походу дораха было, решил за писят сделать... Халявка то она такая... Сладенькая... Ну пущай теперь ищет дурака, который ему за "спасибо" круиз поднимет на прошивке от бочки в а6. )))
А вообще надо ему посоветовать не останавливаться на достигнутых переделках А6 в 80 Б4 и положить пол кирпича на педаль газа - вот и круиз будет. )))
А ещё один приезжал человек, так ему тдс чипанули хдето тама... За шаурму... И сказали - усё рауно Билли мою прашиуку зальёць. )))
Я ржал - чуть колени не ошпарил. :D
А теперь, что то не шибко нравится ему та прошивка... Просится на переделку... :facepalm:
Ну так велком, я ж не против... Заплатит ещё раз, только уже как за 2 шаурмы, и переделаем. :good:
#855 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 12:12
А СПЯЦОУ у нАтУрЫ цьма цьмущая...
Ой,Серый... Не трави душу :(
Этих “спецов” уже давно “прожевал,проглотил и отрыгнул обратно”!
Я ж тебе не зря сказал: выйдет моё ведёрко с переварки-жди в гости!..........
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 26 Апрель 2018 - 12:12
