Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 964
#76 Lowrider
Lowrider
  • 125 сообщений
  • м21
  • Bmw Club Mogilev Region
Отправлено 02 Февраль 2015 - 10:29
Доброго времени суток любителям БМВ! У меня БМВ 524TD 1989 года выпуска.На днях заехал в гигантскую лужу,в результате чего попала вода через воздушный фильтр в двигатель и получился гидроудар в результате которого двигатель словил конкретный клин(((Надо вскрывать.Будет полезна любая информация по разборке этого двигателя,а может кто нибудь встречался с подобной проблемой
#77 Sokol080990
Sokol080990
  • 126 сообщений
  • 524td e28
  • Беларусь, Несвиж
Отправлено 02 Февраль 2015 - 12:41
покупай столб- дешевле будет))))
#78 bmwkymap
bmwkymap
  • 14 сообщений
  • e30
Отправлено 15 Февраль 2015 - 01:22
ребята,вопрос.переделывал кто е34 2.5 тд в тдс?там только интеркулер надо?или ещё турбину с тдс ставить?мазги?
Турбины одинаковые?
мазги?
#79 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 15 Февраль 2015 - 11:10
Турбины одинаковые?
мазги?
да, именно мАзги
#80 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Февраль 2015 - 12:40
да, именно мАзги
#81 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 15 Февраль 2015 - 06:01
В общем стала очень плохо заводиться на холодную... Ощущение что воздушит, так и есть протекла трубка, заменил на шланг до крепкого места. Сейчас вроде течи нет но заводится все равно плохо((( нужно пару раз зажигание вкл.-выкл. чтоб насосом накачало потом заводится. В чем проблема кто знает? И есть ли какой клапан в насосе может в нем причина?
#82 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
  • E34 525 TDs Touring
Отправлено 16 Февраль 2015 - 01:20
Где-то все равно идёт подсос воздуха, смотри шланжики обратки на форсунках
#83 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 17 Февраль 2015 - 12:00
Спасибо я тоже к этому склонялся. Т.к. одна форса мокрая, а когда зажимал все было сухо
#84 dima_146
dima_146
  • 139 сообщений
  • E28 520 / E34 525tds
Отправлено 19 Февраль 2015 - 05:58
вибрация на холостых и после 80км в час
что может быть?
#85 khvedevich
khvedevich
  • 112 сообщений
  • e34 tds
  • Беларусь/Вилейка
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:00
что может быть?
подвеска
#86 dima_146
dima_146
  • 139 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 09:07
подвеска
ну на скорости ландо,возможно передние мартеры!
а на холостых?
#87 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 19 Февраль 2015 - 09:14
а на холостых?
Как вариант сцепление (когда двух массовый маховик на подходе),если мкпп.
#88 dima_146
dima_146
  • 139 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 10:24
сцепление в порядке!
заводишь на холодную все норм,начинает выходить из синей зоны-начинается вибрация
на горячую заглушишь-заведешь все норм минут 5,потом опять
может датчик какой?
#89 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 10:58
может датчик какой?
На диагностику скатайся,что б зря время и деньги не терять.
#90 Серебан
Серебан
  • 1 сообщений
  • е34.2.4тд
  • Севастополь
Отправлено 12 Март 2015 - 09:56
Подскажите е34. 2.4тд. Сама газует,что может быть?
