Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 964
#901 Shell31
Shell31
  • 1 сообщений
  • E34
  • Борисов
Отправлено 11 Август 2019 - 11:49
Всем привет . Ребята подскажите . Сегодня ехал все норм . А потом резко обороты начали подниматься и падать и заглохла . А потом завел и опять поднялись и заглохла . И так пару раз . А потом норм поехала как обычно . Итак каждый час пока ехал домой
Мотор 2,5 тдс
#902 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • e34 525tds, e21 316
  • Пинск
Отправлено 14 Август 2019 - 11:28
1,7 tds припереходе с 1-й на вторую происходит затуп, обороты падают до минимума, машина дёргается, потом опять норм. Подскажите, что смотреть. Знаю, что в тдс-ках такое бывает. Спасибо.
#903 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 16 Август 2019 - 12:11
голову тнвд под замену. Возможно чистка поможет.
#904 PiobVRN
PiobVRN
  • 2 сообщений
  • 525tds
  • Воронеж
Отправлено 24 Август 2019 - 11:50
Добрый день! Имеется е34 тдска с резистивным тнвд. Столкнулся с некоторыми проблемами:
1) подозрение на завоздушивание тнвд, тк трубка к тнвд без воздуха, заменил все магистрали на новые, единственное 1 и 4 форсунки влажные. Если оставить машину носом вверх то при заводке схватывает пару цилиндров а дальше крутит без солярки, и видно как в трубку(между тнвд и фильтром) выходит воздух со стороны тнвд, после прокачки заводится без проблем. Если поставить машину носом вниз то заводится с пол оборота. ТННД менял ситуация не изменилась. Как итог перлюбирать ТНВД и форсунки или над ещё что-то глянуть?
2) Коль перлюбирать тнвд заодно может и плунжер махнуть(в ближ время думаю и мотор перлюбирать), видел ставят сток, китай который не едет, от рд28 но там проблемы с холостым. Кто что посоветует?
#905 Elisey888
Elisey888
  • 1 сообщений
  • e38
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 03:16
Всем добрый день! Недавно стал обладателем е38 1997 года 2.5 тдс. Скажите, где Я могу проверить форсунки на стенде, узнать в каком состоянии турбина, отрегулировать подачу топлива, тк комп показывает большее значение, может быть даже из за подачи и на горячую плохо крутит. Посоветуйте спецов в Минске, буду очень благодарен.
#906 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 04:21
Пиши в л.с. - гляну.
#907 Деман
Деман
  • 8 сообщений
  • 525 e34 1992 года
  • Витебск
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 05:08
Всем Привет мужики недавно купил е34 м51 устранил маленьп е проблемы но есть другие подскажите как бороться и ремонтировать?
Кароч из под маслозаливной идет белый дым постоянно это раз на горячую плохо заводиться это 2 из выхлопной когда заводишься идет белый дым это 3 и масло уходи и немного антифриз...капзда двиготелю??
#908 Sterh
Sterh
  • 25 сообщений
  • 525tds e34
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 08:02
Здарова народ, есть 34 м51 95г. При работе на холостом, не прогретом колбасит двигатель, когда прогреется все норм. Но при качении на нейтралке опять перетряхивает, обороты гуляют +- 50-100, на экономайзере тоже стрелка дергается, когда полностью останавливаешься все возвращается в норму. подача на 4-5, зажигание в норме. Кто подскажет куда глядеть?
Сообщение отредактировал Sterh: 12 Октябрь 2019 - 11:58
#909 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 11:09
капзда двиготелю??
угадал
#910 Деман
Деман
  • 8 сообщений
  • 525 e34 1992 года
  • Витебск
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 12:16
угадал
И что делать капиталить или лругой купить??
#911 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 02:07
К гадалке сходить  :facepalm:
#912 Sterh
Sterh
  • 25 сообщений
  • 525tds e34
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 11:58
Кто подскажет куда можно обратиться с этой проблемой?
#913 Деман
Деман
  • 8 сообщений
  • 525 e34 1992 года
  • Витебск
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 01:11
У меня при заводке колбасит ребята сказали фрсункам пязда, поппобуй сними отвези на стэнд 5р стоит только сам открути а то за снятие и установку вроде 30р
#914 Sterh
Sterh
  • 25 сообщений
  • 525tds e34
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 10:13
Так в том и дело что все проверил, все норм
#915 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 11:32
звони
