Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 966
#946 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Апрель 2020 - 10:53
В теории тут могут и 350 сил снять :laugh: . А если серьёзно то бюджет этой затеи вряд ли тебя обрадует.
Леня, не слушаются они старых прозженных тдсников )))
Блин, случайно удалил твое сообщение.
До 200 нужно сначала что бы в стоке все было в идеале. А потом тюн и дело в шляпе.
#947 sadow59
sadow59
  • 2 сообщений
  • e34 525 tds
  • Україна, Вінниця
Отправлено 19 Май 2020 - 09:41
Привет народ! Прошу помощи!!!!!!! Проблема вот такая даёш оборотов тыс за три, отпускаеш газ(как бы накатом едеш не выключая передачу), потом нажимаеш на газ а там ничего? Сцепление выжимаеш обороты падают до холостых и потом опять на газ реагирует? Все после установки другой ТНВД, заводит норм работает ровно!Создал тему...  Помогите куда копать. :ohmy:
#948 busko.
busko.
  • 1 сообщений
  • 524td
  • лунинец
Отправлено 24 Май 2020 - 10:51
Добрый вечер. Есть 2.4тд и вынесла весь мозг. Не заводится с ключа, пока холодная. С плака или шнурка, пожалуйста. Поработает и вроде норм, после ночи тоже самое. Откручивал трубки от насоса, не идёт топливо. На клапан приходит 9.6В, по книжке должно 10. Было все нормально, но после разобрал-собрал, начались эти чудеса. У меня дома никто не может ее прочитать, поэтому п.... Подскажите что делать.
#949 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 25 Май 2020 - 12:43
Тяни.
#950 Devid
Devid
  • 32 сообщений
  • E34
  • Рогачев
Отправлено 08 Июнь 2020 - 08:31
Доброе времени суток .подскажите если разницамежутнвд с номером 0460406993 и 0469406994 и 0460406999.опешу проблему.когда едешь может газануть или на маленьеих оборотах заглохнутьи когда хочешь поехать ставишь на драйв она глохнет. Сказали менять насос.вот думаю есть ли между ними разница.у меня е34 2.5тдс. Может кто подскажет.и этт редуктивные насосы или индуктивные?
#951 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 10 Июнь 2020 - 08:39
0460406993-  резистивный  ,     0460406994 --индуктивный
#952 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • e34 525tds, e21 316
  • Пинск
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 03:01
Добрый день, господа! Имеем е34tds. C недавних пор появилась неприятная вибрация на х.х.. При чём она не постоянная, а периодическая - то есть, то нет. Прозванивал ошибки - были только аирбег и что-то там с реле накала. Но в мороз заводится нормально. Подскажите, что можно сделать. Ещё месяц назад работала идеально (ни кто не верил, что дизель).
#953 BubaAvtor
BubaAvtor
  • 1 сообщений
  • E34 2.5tds
  • Борисов
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 10:11
Приветствую, подскажите пожалуйста, я уже не знаю что делать, машина стоит на кузовном ремонте, переодически заводил прогревал, вопросов никаких не было, в очередной раз завёл, грею и вдруг закончилась солярка машина заглохла, ну и стояла так недели три, привёз топливо 20л, залил, ну думаю прогрею, маслал маслал, короче все в пустую, машина схватывает но не заводится, полез в багажник скинул крышку и шланги на топливо, включил зажигание насос жужит но топлива нет, достал насос, сетка была в хламе, почистил поставил все на место, салярка пошла с него, ну думаю всё, ща заведётся, опять маслал маслал и ничего, открутил все трубки от форсунок выгнать воздух, короче топливо пошло только с 6 и с 3 цилиндра, я так понимаю она на них чисто схватывает, неужели хана тнвд, помогите пожалуйста что мне делать дальше, может у кого-то было подобное
( е34 2.5tds автомат)
Сегодня пришёл, уже вообще с трубок на форсы не идёт топливо, обратку откручивал топливо идёт, мог ли отвязаться ключ от иммо? Если да, то что делать
#954 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 04 Август 2021 - 06:57
Вопрос на этих красных проводах должен быть постоянный плюс м51 тдс
У меня плюс только на одном который на релле свечей накала идет
Сообщение отредактировал Бмвшник: 04 Август 2021 - 07:00
#955 Devid
Devid
  • 32 сообщений
  • E34
  • Рогачев
Отправлено 11 Август 2021 - 08:05
Всем привет. Подскажите какие причины могут быть , если поднимаеться уровень масла в двигателе(2.5 тдс, 95 г.в.).поподает не тосол.скорее всего соляра.какие могут быть причины.заранее спасибо
#956 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 16 Август 2021 - 11:07
Если солярка,- то скорей всего износ втулок ТНВД-через передний сальник.
#957 Devid
Devid
  • 32 сообщений
  • E34
  • Рогачев
Отправлено 17 Август 2021 - 05:13
Спасибо
#958 Shapalok
Shapalok
  • 1 сообщений
  • E34 525 TDS
  • Dushanbe
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 02:18
Приветствую всех!
На днях стал обладателем Е34 с М51 на борту. Первый осмотр показал наколхоженный ТНВД от мерседеса и нерабочую турбину. Хочу все вернуть в заводское состояние, но не уверен какой ТНВД стоит - 994 или 995.
Ребят, подскажите, как узнать какой ТНВД у меня стоял? Как правильно выбрать ТНВД (комплектность и собственно состояние - продавцы пишут что продаваемый товар проверен на стенде и всё такое, но как убедиться что покупаешь не кота в мешке?)
вин: WBAHA71020GG58983
Спасибо
#959 vitlia
vitlia
  • 80 сообщений
  • Пинск
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 09:42
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос.
На е34 установил корпус с подогревом топливного фильтра от е39.
Но там оказалась другая фишка.
Есть у кого-нибудь распиновка этих контактов? Хочу замутить переходник.
#960 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 11:42
Приветствую всех!
Спасибо
Если двигатель не менялся,то должен стоять 993 (с 01.1994 по 01.1995 )
