а мозги какие
Тюнинг 328
#301
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:06
#302
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:23
стд, сименс мс41
#303
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:33
поставил я впускной распред от м54в30, ничего не поменялось особо, вроде чуть лучше на верхах, а квотер хуже стал, где прошиву взять
Сейчас я озабочен тем же вопросом. Стою на грани покупки валов,а что с прошивкой делать ума не приложу. Ибо без прошивы я так понимаю- деньги на ветер
#304
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 01:08
еще думаю форсунки поставить от 2.8, или давление в топливной рапме поднять, у меня м52в25
#305
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 01:16
странно, у меня на M52B28 самый значительный прирост был из-за вала. правда она изначально чипована была.
#306
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 01:57
чип стоял под твой мотор или стандарт типа чип-тюнинг бай?
#307
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 02:43
может просто вал не м54б30?
#308
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 02:47
сто проц вал от в30, мерил подъем 9.7, у меня лямды программнно отключены, свечки будно бедная смесь, может из-за этого...
#309
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 03:00
само собой ведь воздуха будет больше, а коррекции делать нечем - и да, вал от 3л более верховой.
#310
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 03:18
на сток мозге с м50 коллектором и м54 валом 214 лс у Вити на стенде было, + переделанный на выпуск впускной от м50 ванос, итого 229 лс
потом ставился регулятор давления топлива на 4 бара - низы лучше, верха значительно хуже, подрыва нет, вернулся обратно на 3,5
Сообщение отредактировал Enemy: 15 Октябрь 2014 - 03:20
#311
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 03:23
чип стоял от Dima326 под мотор Ale-x скорее всего. возможно у него уже был вал на момент написания...
#312
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 03:25
Т.е. данный результат достигнут без каких-либо прошивок? Какой выпуск?
Мозги Бош?
#313
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 03:42
Мозги Бош?
без прошивок, выпуск - сток коллектор, дальше прямые трубы с переходом в конце 2 в 1, маленькая баночка магнафлоу, ревет громко
мозги Сименс, что у меня, что у Саши, что у Олега
#314
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 03:54
Понял. У меня ситуация следующая. Стоит м50 коллектор, выпуск сток коллектор, дальше прямой + банка(хз какая,но красивая))) +стоит какая-то прошивка под безкатовый выпуск. На стенде 201л.с. на 95-ом. Сейчас в предверии установки впускного распредвала м54в30 и выпускного м50в25. В общем как и у тебя. Так вот основная головная боль не будут ли выброшены деньги на ветер без прошивки.У меня тоже сименс. Наслышан что сименсы не шьются. А замена на бош это дополнительный геморой и не факт что он окажется результативным. Какие мысли есть по этому поводу?
Ах да, равнодлинный коллектор будет установлен вместе с валами
Сообщение отредактировал egori: 15 Октябрь 2014 - 03:55
#315
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 04:06
ставь, не парься, нормальной прошивки под твой конфиг все равно нет
и мне данный конфиг больше всего понравился: едет хорошо, жрет не много, на холостых не колбасит
