УСТАНОВКА эл. стеклоподъемников (Е36)
#181
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 05:18
#182
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 05:42
#183
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 07:32
У меня провода кинуты на прямую на фишку.Подсказали мысль,что возможно микрочип накрылся на моторчике.Тогда получается,что сразу на двух моторчиках,что мало вероятно!!!Может надо их както прописать ,эти стеклоподьёмники???Какие ещё будут предположения???Плохая масса на моторчике подъёмника, смотри дверной разъём и разъёмы на самом моторчике.
#184
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 08:39
Может стоят подъемники с перекосом?У меня провода кинуты на прямую на фишку.Подсказали мысль,что возможно микрочип накрылся на моторчике.Тогда получается,что сразу на двух моторчиках,что мало вероятно!!!Может надо их както прописать ,эти стеклоподьёмники???Какие ещё будут предположения???
"Прописывать" подъемники не нужно. Если бы только не работал автоподъем - то тогда следует "прописать" верхнюю крайнюю точку путем удержания кнопки в течении 2-3 секунд в крайнем верхнем положении.
#185
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 09:26
Доброго вечера!!!Подьёмники стоят ровно.При опускании и поднимании ничего не трещит и не хрустит.Стекло тоже заходит как надо.Просто не опускаются при удержании кнопки,а приспускается на сантиметр и всё.Надо постоянно долбить по кнопке,чтоб открыть или закрыть окно!!!Может стоят подъемники с перекосом?
#186
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 09:33
Я вот ещё что хотел спросить у Иваныча!!!От микрочипа идёт 3 проводка.Два я подключил,а третий коричневый нет!!!Может в этом пргблема и что это за провод???Доброго вечера!!!Подьёмники стоят ровно.При опускании и поднимании ничего не трещит и не хрустит.Стекло тоже заходит как надо.Просто не опускаются при удержании кнопки,а приспускается на сантиметр и всё.Надо постоянно долбить по кнопке,чтоб открыть или закрыть окно!!!
#187
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 11:14
пусть Иваныч, конечно, ответит, но я сказал сразу - плохая масса, подставь этот провод на корпус машины и проверь стёкла )
#188
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 12:35
#189
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 01:17
Доброго дня!!!Кинул коричневые провода от микриков на массу.Результат прежний!!!А разве моторчикам нужна масса?Или она нужна микрикам?Надеюсь,что проблема будет именно в этом!!!Завтра попробую и отпишусь!!!!!
#190
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 11:18
Доброго дня!!!Продолжу свои догадки!!!Может коричневый проводок от микрика нужно кинуть не на массу корпус авто,а на какой то контакт на ЗКЕ???По схеме Иваныча,по моему об этом проводке не сказано ...Или может нужно замкнуть какой то провод с фишки ЗКЕ,например отвечающий за ЦЗ,чтоб окна начали открываться плавно,а не рывками???А так всё работает,реле щёлкает,подсветка кнопок работает.Кстати пробовал подключить моторчики напрямую к акуму,поднимаются и опускаются плавно,не застревают!!!Хелп!!!
#191
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 08:43
пусть Иваныч, конечно, ответит...
Масса нужна, причем не зря этот провод - коричневый. Все коричневые провода на схемах - на массу.
Ну и на схеме, перерисованной мной, именно эти провода и идут на массу (сходятся на специальном значке массы).
Так что Дима прав, скорее всего дело в массе.
Ну или все-таки перекос (раз без установки в двери моторчики работают без проблем). Поэтому срабатывает защита и стекло останавливается, как будто достигло верхней точки.
#192
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:17
Спасибо Всем за советы и ответы!!!Блок не осилил,подключил через реле!!!Всё работает,но без наворотов.Ещё установил эл.люк,но там совсем всё просто было.Моторчик старого образца с реле.Теперь занялся выхлопной системой.Может кто подскажет как правильно изготовить пламягаситель?Чем его наполнить????
#193
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 09:06
Не в этой теме...
#194
Отправлено 30 Январь 2013 - 07:58
#195
Отправлено 30 Январь 2013 - 11:26
