Если нет перекосов - может быть плохая масса (выше уже была описана такая проблема). Проверьте контакты и подключение массы везде, где она нужна по схеме.помогите уже все перепробовал.ну не хочет работать как нада.
УСТАНОВКА эл. стеклоподъемников (Е36)
#196
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:06
#197
Отправлено 31 Январь 2013 - 11:14
#198
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:40
#199
Отправлено 02 Февраль 2013 - 12:00
все всем спасибо разобрался со всем.
а говорили - проверь все по схеме )
по поводу автоподъема/автоопускания - нужно их просто инициализировать: нажать в верхней крайней точке на кнопку и подержать 2-3 сек. если подключено через блок ZKE, то он запомнит эти положения и стекло будет подниматься само по второму нажатию кнопки, никаких дополнительных реле не нужно.
#200
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:49
#201
Отправлено 17 Апрель 2013 - 10:17
#202
Отправлено 17 Апрель 2013 - 08:59
какие именно?Хорошая инфа...но немогу скачать файлы и посмотреть рисунки...в чем проблема?
#203
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:11
- 2090EN.pdf (775,07К)
Количество загрузок:: 437 - 1594EN.pdf (1,27МБ)
Количество загрузок:: 288
вот что пишет(((
[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
#204
Отправлено 22 Апрель 2013 - 07:28
раз картинки не видны, то скорее всего проблемы с регистрацией на форуме.Прикрепленные файлы
И все фотки(по установке)
Количество загрузок:: 437- 1594EN.pdf (1,27МБ)
вот что пишет(((
Вообще картинки видны и pdf-ы скачиваются.
Альтернативная ссылка на pdf-ы:
http://rghost.ru/45479636
#205
Отправлено 22 Апрель 2013 - 11:34
Спасибо...
#206
Отправлено 15 Август 2013 - 03:51
Такая проблема опустил стекло(эл.стеклоподьемники) назад подымать а его перекосило
Я его туда сюда и оно вовсе рухнуло снял обшивку,поставил на саласки подьемник и в направляющие вроде тоже попал но стекло перекосило остался с боку небольшой зазор и теперь стекло опускается подымается на пару см что делать?
#207
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 12:25
ОСИЛИЛ!!!! Все 13 страниц! Другое дело- понял не многое!))) Значит, рассчитываю на Вашу помощь, товарищи форумчане!
Есть седан 97 года, стоят передние стёкла с дожимом, стоит центральник.
Смотрел проводку в дверях- идёт три провода- насколько смог понять- два из них это плюс и минус- третий ( синий) управление ЦЗ.
Год назад приобрёл Электроподъёмники. Если касательно самого внедрения механизма всё понятно ( высверлил- заклепал), то с подключением беда. Блок ЗКЕ вроде стоит- во всяком случае видел что то похожее.
Кнопки тоже докупил уже- с зелёной фишкой, с толстыми не усиленными проводами.
Оригиналодрочением не болею- по этому просто хочу сделать так, что бы работали задние подъёмники с передней паннели, и чтобы они не подсвечивались при вынутом ключе. Вот!
С чего начать?
1- поставил механизм. Вывел два новых и красивых провода через жгут в дверях
2- подвел их ближе к центральной консоли ( длины зхватит что бы довести до блока ЗКЕ).
3- ??????????????????????
Вот третий и последующие пункты- жду совета и помощи от Вас!
Заранее спасибо!
#208
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 06:53
ау.....
#209
Отправлено 19 Январь 2014 - 10:01
здраствуйте. хочу сказать АГРОМНОЕ спасибо за отчет. разобрался сразу. нашел проводку, правда резаную. но думаю разберусь. один вопрос: меняю ZVM на ZKE (91год), все пины со старого блока по цветам сойдутся с новым?то есть мне нужно разобрать фишки от zvm и подключить провода к аналогичным цветам. правильно?
#210
Отправлено 31 Январь 2014 - 09:39
ау.....
разобрался уже?
