Итак, вот нарезка из EBA:
это для машин с ZKE: 2090EN_El_Stekla_s_ZKE.pdf 775,67К 566 Количество загрузок:
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 10:48
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 12:01
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 11:50
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 09:42
Отправлено 25 Апрель 2007 - 11:58
От отключения не будет ничего страшного. А вот другой подключить, надо схему смотреть. Разводка может не совпасть. Вечером может посмотрю свежие. Могу к выходным ближе хоть свой разобрать и сфоткать если надо.
о, есть идея. Можно в ЕВА посмотреть установку блока ЗКЕ. Там будет, какие провода отключить, какие подключить..
Отправлено 26 Апрель 2007 - 09:20
позвони Мише (Люшаня), унего вроде валялись стеклоподъемники!!!Мот кто подскажет, где находится на Е36-ом кузове етот "блок управления оборудованием кузова"???
Ну и соответственно, КУПЛЮ проводку передних электроподъемников на Е36 (со всеми разъемами и пинами).
Может завалялась у кого.
P.S. Можно с самими э/п (оригинал).
Отправлено 26 Апрель 2007 - 09:26
Отправлено 26 Апрель 2007 - 10:37
Отправлено 26 Апрель 2007 - 08:23
Сообщение отредактировал YURI_78RUS: 26 Апрель 2007 - 08:57
Отправлено 27 Апрель 2007 - 11:31
Иваныч, есть разводка zke IV. Жди вложений.
Отправлено 27 Апрель 2007 - 12:30
Отправлено 27 Апрель 2007 - 02:06
Судя по схемам центрального замка, управляемым ZVM и центрального замка под управлением ZKE IV, там разного цвета провода, хотя некоторые позиции совпадают (судя по характеристикам пинов). По-любому нужно будет разъемы формировать заново, исходя из схемы ZKE IV.У меня есть еще одна схема 4ки, плюс я вроде забыл добавить сюда раздел электростекла и замки дверей. Я думаю, можно сделать так. Взять для начала отключить родной, потом подключить вместо него, для начала временно, новый блок, изменяя, точнее подключая нужные провода. Не совместимо совсем не будет. Но повозится придется.
Юра, схемы все есть. Есть полный комплект ЕТМ, ЕВА и ТИС.Попробую разобраться сам со схемами обоих блоков. И как смогу, выложу оставшиеся схемы. (это 2 варианта Етм по е36 98 года и один по 96му.) Только очень оперативно не обещаю.
Отправлено 27 Апрель 2007 - 02:19
Отправлено 27 Апрель 2007 - 02:58
Проводка для нового блока (ZKE IV), кнопки (четырехконтактные) и подъемники (пять проводов на каждом: два на двигатель и три на микрочип) ТОЖЕ под блок ZKE IV!Иваныч, только дошло.. Ты же используешь штатную проводку от стеклоподъемников для старого блока или от блока ZKE 4? Иначе говоря, стеклоподъемники с какой машины, с модулем зке 4 или с каким?
Отправлено 27 Апрель 2007 - 08:14
