УСТАНОВКА эл. стеклоподъемников (Е36)
#46
Отправлено 12 Июль 2007 - 10:18
#47
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 12:32
как называется штекер? как мне его найти на exist.ru?
И еще, ставить это я буду в е30, электростеклоподъмники штатные от е30 уже стоят, подскажите, мне нужно реле какое-то или нет?
#48
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 12:52
#49
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 03:37
Если поможет: у меня кнопки с зеленым низом. Там разъем более квадратный. На самой вилке (маме) написано:Сорри, что вмешиваюсь со своей темой, но, у меня вот такие кнопки http://e36club.ru/ph.../0cd4_1_942.jpg
BMW 1383 856
>PBT<
#50
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:19
#51
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 01:18
вопрос по теме
есть седан 1996 года, с передними эл/стеклоподъемниками. хочу поставить задние. что для этого надо?
я так понимаю блок у меня стоит, а мне нужны проводка и подъемники?
И еще нужен будет модуль реле, если его нет. Выглядит как блок ZKE IV, только имеет один большой (вроде белый) разъем. Расположен там же, под бордачком, ниже блока ЗКЕ. Если нужна будет фота - выложу.
#52
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 01:29
#53
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 02:00
Вот онвыложи плз чтоб видеть что покупать надо.
а сам себе задние не ставил?
IMG_2026.JPG 109,75К 237 Количество загрузок:
#55
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 02:04
#56
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 04:52
#57
Отправлено 25 Январь 2008 - 03:35
Отправлено 27 Январь 2008 - 03:35
Привет господа электрики.
Вот приобрел провода со склоподъемниками и проводкой и ничего не понимаю.
Имеются ещё сами подъемники.
1.Чего не хватет ?
2. Нужен ли блок ZKE ?
3. Нужно ли реле описанное выше, на задние двери ?
3. Почему на 1 и 2 фото кнопки идут в двери ? это проводка для задних дверей ?
Спасибо.
1. Прежде всего нужно отталкиваться от самих подъемников. Они бывают разных годов выпуска, а соответственно к ним подходит разное количество разного типа проводов (силовые только или силовые и несиловые).
2. К каждому типу подъемников - своя схема подключения. Она может быть как с блоком ZKE, так и без него. На 2-й странице темы прикреплен файл PowerWindows_E36.pdf. Там все схемы для Е36 (1992-1998 г.в.)
3. Описанное реле на задние двери нужно, если есть блок ЗКЕ.
4. Судя по фото, на 3 и 4-й - жгуты проводов передних дверей, с разъемами на центральный замок, концевики и т.д.... Что на 1 и 2-й фото, - смотри по схемам по колеру проводов.
#59
Отправлено 14 Февраль 2008 - 06:21
На сигналке нашел нужный провод , он выдает импуль в 20 секунд , специально для закрытия окон .Jenek, для закрывания при постановке нужен, например, модуль "Комфорт". Делает MS и другие. С коммутацией только разобраться, как вариант, на провода полного закрывания повесить. И включить на канал при закрывании импульс 1.5 секунды.
Отсюда вопрос есть куда этот проводок подключить на ZKE ???? Копался в схемах но что то ненашел. Может кто-нить глянуть ?
#60
Отправлено 02 Июль 2008 - 12:24
Женя, так а не пробовал на тот контакт кинуть, о котором я говорил?На сигналке нашел нужный провод , он выдает импуль в 20 секунд , специально для закрытия окон .
