УСТАНОВКА эл. стеклоподъемников (Е36)
Сообщений в теме: 236
#121 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
  • E36 :: M43B16
  • Минск / Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 10:19
без ЗКЕ нету ни отдного ни второго....там кнопки силовые.которые не поддерживают эти функции, но дожим есть в сигналке...поэтому все окна закрываются если поставить на сигналку.
Совсем нет.
В вариантах 92-93 лет, например, есть возможности и с автозакрытием (открытием), и даже есть варианты несиловых кнопок. И все это без ЗКЕ.
#122 dva1983
dva1983
  • 44 сообщений
  • м52b20
  • Крым
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:55
Что ты сопротивляешься, схемы посмотри. там на моторах блоки управления стоят для автоподнятия и автоопускания. а штатная сигналка сама по себе "дожим " не поддерживает, а только дает команду на блок zke на подъем стекол, т.е. нет zke, нет "дожима"
http://www.bmwclub.b...w...c=22375&hl=
#123 danils
danils
  • 80 сообщений
  • 328i E36 M52 АКПП 1997 год
  • Казахстан
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 01:48
вобщем у меня эл.подъемники только спереди. Водительский работает так - чуть силее на кнопку нажал оно автоматом открывается /закрывается. А на пассажирском второго нажатия как бы нет тоест приходится кнопку держать. Вопрос! как исправить ситуацую что бы пассажирский поъемник работал с автозакрытием/открытием. И более важный вопрос . Как сделать что бы после постановки на сигналку (у меня 5 шерхан)
окна закрывались.? Нужны ли доводчики отдельно?
#124 dva1983
dva1983
  • 44 сообщений
  • м52b20
  • Крым
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 10:07
необходимо всю проводку переделать на данный стеклопод и купить с англ машины водительский моторчик и поставить себе или поставить сторонний доводчик.
http://www.bmwclub.b...w...c=37255&hl=
тут купе обсуждалось, но у тебя на седане на водительском стеклоподе такая же ситуация, а пассажирский стеклопод просто доводчик надо поставить
#125 danils
danils
  • 80 сообщений
  • Казахстан
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 07:25
dva1983 спасибо огромнейшее)) поиск курил ... ненашел..
#126 danils
danils
  • 80 сообщений
  • Казахстан
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 07:29
забыл сказать что на пассажирский подемник кнопка без дожима идет. тоесть ее тоже менятть.
#127 rekaro
rekaro
  • 1 сообщений
  • e36 320i
  • Helsinki
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 09:12
привет. Я собрал всю схему дома не равотает. Стеклоподъемники с е36, 323, 96года. Подскажи в чем провлема?
#128 almost
almost
  • 420 сообщений
  • W211 E220 CDI + Punto 1.2
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 07:33
Привет! Я дома собрал ядерный реактор, почему то при нагреве до 580 градусов цельсия графитовые стержни тормозящие процесс полураспада не хотят заходить в реактор. Не подскажешь в чём проблема? Сейчас уже 740 градусов, реактор светится... Собирал по схеме украинских спецов из города Ч.
#129 BUGAS
BUGAS
  • 13 сообщений
  • BMW-740'99
  • Украина, Киев
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 12:11
Может кто сможет помочь в моей проблеме... Устанавливаю стеклоподъемники на Е36 92 года выпуска, проводки нету, блока нету. Ничего нету. Протянул проводку, установил кнопки, поменял стеклоподъемники, установил блок ZKE. Но одна беда- при подаче на него питания ровным счетом ничего не происходит, ни реле не щелкает,ни соответственно стеклоподемник не жужжит. Вопрос в следующем: 1.Может ли влиять на работу блока ZKE с подъемниками провод, который идет на щиток приборов? 2.Может ли влиять на работу блока ZKE с подъемниками провода, идущие на центральные замки (если не ошибаюсь, то синий, белый, черный)? Заранее благодарен ))
#130 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 02:21
Напиши Danser'у он те всё починит)
#131 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 04:05
Починить-то я починю... но вот врядли он из Киева приедет сюда.... а на словах чинить...
#132 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
  • E36 :: M43B16
  • Минск / Беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 04:16
Вопрос в следующем:
Я так понимаю в машине ЦЗ стоит на блоке ZKV II?
Стеклоподъемники устанавливались (через блок ZKE) автономно, или ЦЗ с ZKV перебрасывался на ZKE?
Если они устанавливались отдельно, то эти провода, конечно, влиять на работу стеклоподъемников не могут.
А вот в случае перекидывания ЦЗ на ZKE - думаю, возможны варианты...
#133 BUGAS
BUGAS
  • 13 сообщений
  • BMW-740'99
  • Украина, Киев
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:53
Центральный замок остался на старом блоке ZKV, на ZKE завел только стеклоподъемники. Просто была мысль, что ZKE смотрит открыта дверь или закрыта и в зависимости от этого включает-выключает стеклоподъемники. Ну что-то на подобии сигнала от стартера. Сегодня так и не победил его....
#134 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 04:49
Нет не смотрит. По крайней мере у меня. Обязательно соблюдай полностью схему Иваныча. Там кроме всех проводов от подьёмников обязательно ещё надо кинуть плюс на ZKE для его работы. Я чесно уже и не помню. Но сразу тоже всё у меня не стало что то мы с Димой мудрили и через 15 мин нашли причину, вернее он нашел :). Какойто + был не подключен. :heey:
#135 AnderPlat
AnderPlat
  • 83 сообщений
  • BMW e36 cabrio ///M
  • Москва
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:57
Хелп.... все подключил по схеме. все работает, но водительский подьемник не открывает автоматически стекло при этом автоматически закрывает его....
