Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#136 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 16 Январь 2015 - 11:57
не правильно введен код ... при правильном вводе ON изменяется на OFF
Делаю все как на видео 19/26/7 и после сбрасывается ,а на видео показывает , только не понятно "V=" на панели у меня такого не было а какой правильный код заранее спс
#137 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 16 Январь 2015 - 11:59
Вообще то вам надо свою сумму вбивать,а не чужую.
#138 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 16 Январь 2015 - 12:07
Спасибо огромное за отклик подскажите пожалуйста что куда и как необходимо еще вносить(что за сумма ) нажимал только как на видео заранее спс :good:
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 16 Январь 2015 - 12:08
#139 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:20
Сложи последние 5 цифр vin
#140 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:40
простой способ проверить цепь, открыть маслозаливную и попросить газануть пару раз, просто до 1200 - 1300 если цепь не поднимается на звёздочках распредвалов то всё ок. (двиг вокруг лучше закрыть тряпками)
судя по всему, на этом моторе этот способ не прокатывает. у меня м57, сегодня решил посмотреть - ничего там не видно, только стенки горловины...
#141 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 16 Январь 2015 - 03:51
Спасибо, так и попробую
можешь  не пробовать ничего не увидишь
можно снять вакуумный насос и посмотреть как цепь лежит верхняя цепь на звездочке и какое запаздывание
рвется как правило средняя цепь.  проверить можно отвернув заглушку в передней крышке грм и посмотреть как сильно выдвинут натяжитель
гарантии,что не порвется нет  :heey:
#142 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 18 Январь 2015 - 09:47
Спасибо всем все получилось ) а можно сделать чтоб температура постоянно была на меню
#143 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 12:55
Через приборку нет. Каждый раз придется все проделывать заново.
#144 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NYC / USA
Отправлено 18 Январь 2015 - 06:18
или такую штуку ставить
http://www.scangauge...ts/scangaugeii/
  • Прикрепленный файл  temp.jpg   25,55К   0 Количество загрузок:
#145 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 18 Январь 2015 - 06:31
Спасибо за отклики и советы, ещё будьте добры консультацию, поменял оба термостата и помпу ,помпа MITELLI ,была температура 80-88 а стала 95-96 при активной езде и 98 наблюдалось, скажите это норм для моего мотора???? И последний вопрос когда снял блок преобразования картерных газов то при вскрытии обнаружил что нет ни циклоной системы ни валенка но крепление для валенки имеется подскажите чем чревато езда без данных элементов, мембрана рабочая, заранее всем спасибо
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 20 Январь 2015 - 08:43
#146 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 24 Январь 2015 - 05:00
Добрый день кто-нибудь знает про обновление ПО для автомобиля и АКПП когда это необходимо делать заранее всем СПС
#147 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 24 Январь 2015 - 09:34
посетите нормальный сервис, который занимается бмв, там посмотрят какой версии у вас по в блоках и с помощью прогмана или исты обновят, если есть надобность. подробности для вас расписывать смысла нет - вы все равно сами это не сделаете.
#148 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 25 Январь 2015 - 09:25
Где же найти такой сервис ???? У нас на Витебщине я думаю таких нет, в Минске если тока и то много кривых, подскажите проверенные сервисы заранее всем спс
#149 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 25 Январь 2015 - 02:45
посмотрите объявления автоэлектриков, обзвоните их. не может быть, чтобы в таком большом (по белорусским меркам) городе не было спецов по бмв. в бресте их навалом, и у вас будут.
например: форсаж, Адрес: Витебск, ул. Труда, 6 Телефоны:+375 (44) 7-134-134 (диагностика и ремонт)
еще http://autosup.by/se...TEBSK/b-BMW/t-1
Сообщение отредактировал andrey-ok: 25 Январь 2015 - 02:52
#150 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 25 Январь 2015 - 07:22
Спасибо за отклик
