С пол-оборота!!!!!В том то и дело, что заводится , и в мороз не было никаких нареканий по старту ,всю зиму от и до.тогда, как моторист, скажите- дизель с компрессией 10-12 будет заводиться?
Всё, что касается дизельных моторов
#241
Отправлено 10 Апрель 2015 - 07:04
#242
Отправлено 10 Апрель 2015 - 07:22
Спасибо за отклики и беспокойство ,что то Юра Кроу не поддерживает беседу , интересно было бы узнать его мнение.γ=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха)
(например: степень сжатия — 10:1,компрессия — 14 атм.) ослеп! боец ёпт.
собрался дизель с компрессией 12 заводить, да ты с 16 его х/й заведешь.
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 29 Апрель 2015 - 07:50
#243
Отправлено 10 Апрель 2015 - 07:29
значит вам намеряли что-то, но не компрессию.
#244
Отправлено 10 Апрель 2015 - 07:36
ну если к его показаниям добавить по 10, то уже что-то
#245
Отправлено 26 Май 2015 - 10:47
Добрый день! Кто знает подскажите пожалуйста, BMW e61 520d 163л.с.. Суть такова: масло в турбине из вентиляции картерных газов, турбину починена, блок вентиляции картерных газов заменен на новый. Не дымит!! Сажевый чистый (смотрели когда турбину снимали) но масло уходит...
Подскажите что делать???
#246
Отправлено 26 Май 2015 - 12:29
чудес не бывает: либо вытекает, либо сгорает. если двигатель сухой - значит кольца или мс колпачки.
#247
Отправлено 26 Май 2015 - 01:39
двигатель по кругу сухой, единственное сочится масло в области турбины (из вентиляции).
Тогда следующий вопрос стоит ли чинить двигатель (снимать все и вся и менять кольца) или купить бу с минимальным пробегом и гарантией??
Может есть ребята у кого можно узнать сколько стоит мотор?
#248
Отправлено 26 Май 2015 - 06:47
я бы на вашем месте попробовал поменять колпачки и раскоксовать кольца. это недорого, но с большой долей вероятности может помочь. можно попробовать использовать присадку wynns http://wynns.su/cata...t-78/index.html
но ее надо будет использовать постоянно. этой присадкой пользуются мои знакомые, расход масла практически прекращается.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 26 Май 2015 - 06:50
#249
Отправлено 26 Май 2015 - 06:55
Может для начала компрессию померить..
#250
Отправлено 26 Май 2015 - 07:25
померить, конечно, не помешает. но о состоянии колпачков это не даст представления, да и о закоксованности маслосъемных колец...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 26 Май 2015 - 07:25
#251
Отправлено 26 Май 2015 - 07:48
Не думаю что там залегли кольца, тем более тягать е60 на 2.0
#252
Отправлено 26 Май 2015 - 11:09
с нашим качеством топлива - запросто.
#254
Отправлено 27 Май 2015 - 11:18
Спасибо за инфу! Попробую поменять колпачки и раскоксовать кольца.
Тогда вопрос: есть мотористы по БМВ которые могут это сделать?? На обычное сто ехать как-то не хочется.
#255
Отправлено 27 Май 2015 - 11:22
Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу? Если не кольца, то....
