Форсунки номер 1353 7 794 435 бьются как Е60LCI и подойдут ли они на дорестайл ,где стоят 1353 7 794 652 .
Всё, что касается дизельных моторов
#271
Отправлено 07 Июнь 2015 - 02:11
#272
Отправлено 10 Июнь 2015 - 01:47
Я бы советовал ставить форсунки именно с тем номером, которые стояли, если ЕТК не даёт замен.
#273
Отправлено 18 Июнь 2015 - 12:20
- 1' E87 (02/2003 — 02/2007)
- 3' E46 (08/2002 — 07/2005)
- 3' E90 (02/2004 — 08/2008)
- 3' E90 LCI (03/2008 — 02/2010)
- 3' E91 (09/2005 — 08/2008)
- 3' E91 LCI (05/2008 — 02/2010)
- 3' E92 (09/2006 — 02/2010)
- 3' E93 (03/2007 — 02/2010)
- 5' E60 LCI (11/2005 — 12/2009)
- 5' E61 LCI (11/2005 — 05/2010)
должны подойти по идее.
Сообщение отредактировал maksx: 18 Июнь 2015 - 12:23
#274
Отправлено 18 Июнь 2015 - 06:42
Спасибо MAKSX .Уже купил с таким же номером.
#275
Отправлено 18 Июнь 2015 - 09:25
И правильно сделали, так как они не взаимозаменяемые.
#276
Отправлено 25 Июль 2015 - 06:22
Привет всем,подскажите что смотреть, как лечить, давит антифриз на соединении патрубка(с быстросъемом) с основным термостатом разбирали смотрели визуально целый термостат (недавно его новым ставили меньше пяти тысяч проехали и на тебе ......хотя все это стало после ремонта двигла думаю что ребятишки как обычно че нидь упороли вот только что?????) заранее всем спасибо за дельные советы и отзывы......
P/S похожая ситуация раньше была в 39 кузове но там был термостат надломан ..........
#277
Отправлено 25 Июль 2015 - 06:33
кольцо уплотнительное резиновое стоит в быстросъёме,попробуй поменять
#278
Отправлено 25 Июль 2015 - 07:00
может вообще забыли поставить, как было у меня когда я все снимал для замены маслоохладителя, все собрал а потом увидел что кольцо валяется с быстросъёма....
#279
Отправлено 25 Июль 2015 - 08:31
там бы фонтан был, а не просто «давило»...
#280
Отправлено 25 Июль 2015 - 08:46
х/ентан, сними кольцо и посмотри....
#281
Отправлено 25 Июль 2015 - 09:43
респект за рифму )))))))))))) давно так не ржали
И вам за беспокойство в спорах порождается истина
#282
Отправлено 26 Июль 2015 - 05:35
Термостат оригинальный ставили? У меня была такая проблема с термостатом Facet, и резинку менял - пофигу. В конечном итоге поставил оригинал и забыл об этой проблеме.
#283
Отправлено 26 Июль 2015 - 09:08
Патрубки не дует? Пробка нормальная?
#284
Отправлено 27 Июль 2015 - 07:33
Он родимый стоит, он ............
А что может быть не так с пробкой .......и с патрубками как проверять.....спасибо за отклик
#285
Отправлено 27 Июль 2015 - 10:09
типа клапан если в пробке неисправен - будет излишнее давление в системе... но это не про данный случай. поменяйте резинку для начала, она копеечная.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 27 Июль 2015 - 10:09
