Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#16 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Июль 2014 - 08:48
Написал же первые машины 2003 г.в., без сажи с завода. Обслуга-10 тыс.
Поэтому и не было перепадов температур при прожиге с 400 до 800.
#17 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 12 Июль 2014 - 09:15
Я имел ввиду вашу конкретную машину. Потому как у всех которых я видел этих лет выпуска выпускной давно заменян на чугун. В любом случае поздравляю с отличным результатом.
Сообщение отредактировал the_crow: 12 Июль 2014 - 09:15
#18 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Июль 2014 - 09:38
конкретно это не мои машины, я просто принимал участие в их ремонтной истории...
#19 pavelb
pavelb
  • 161 сообщений
  • nonBMW
Отправлено 13 Июль 2014 - 09:39
Е60 3.0д проехал на ней 100.000км, сейчас 230.000. Делал: поддон акпп и масло в ней, шкиф коленвала (провернуло), ремонт турбины (можно было и не делать), удаление сажевого и через 6 мес его возврат, 2 раза менял оба термостата, прокладки интеркулера, прошивка акпп. В планах замена цепи и иже с ней + всех форсунок. Движок отличный, ездил бы и ездил, но надоедает дизельное тарахтение. Хочется шелеста ХХ и рыка моторов от 4.0 и выше.
#20 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:08
Еще подметил что в отличии от первого М57 мотора,на многих М57n и n2 очень слабые места возле интеркуллера,почти у всех там сочится масло.
#21 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 22 Июль 2014 - 12:44
резиновое колечко копейки стоит ЗАМЕНИТЬ ПРОБЛЕМА?
#22 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 01:37
ну судя по кол-ву ездящих видимо для людей проблема. А так да ничего сложного.
#23 Victor_r
Victor_r
  • 8 сообщений
  • 530d e60
  • Сморгонь
Отправлено 22 Июль 2014 - 01:51
Здравствуйте. BMW e60 530d 2003г. Проблема такая передувает турбина. ЕГР заглушен. Расход по тесту приборки на холостых 0,2л/ч! Вот для наглядности скрины из инпы:
Spoiler
Расходомер сторит новый, но если скинуть с него фишку - то расход на холостых становится нормальным (0,6)
#24 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 22 Июль 2014 - 03:24
Коррекцию расходомера сбрасывали?
Сообщение отредактировал Ivanson: 22 Июль 2014 - 03:25
#25 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 22 Июль 2014 - 09:55
Может ЕГР криво заглушен (кривая прошивка)
#26 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 22 Июль 2014 - 10:58
Машина с сажей - коллектор сдох где-то на 350 000.
#27 Victor_r
Victor_r
  • 8 сообщений
  • 530d e60
  • Сморгонь
Отправлено 23 Июль 2014 - 02:28
да
Программно не заглушен. Только физически.
#28 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 23 Июль 2014 - 09:04
Тест-блок по воздушной массе проходит?
#29 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Июль 2014 - 09:25
Пройдет, она е3, но не совсем корректно...
Поэтому и не глушили программно.
#30 Victor_r
Victor_r
  • 8 сообщений
  • 530d e60
  • Сморгонь
Отправлено 23 Июль 2014 - 09:37
Всё верно, ЕВРО3.
Если вы про 14 тест, то там ошибки нет.
