Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#391 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 02 Январь 2016 - 07:29
прикуривали от 335 бенза, без изменений
Тогда ждите потепления. Походу запарафинилась у вас солярка.
Вы не первый кто походу попал с плохой партией
Вот что пишут
"Заправился вчера на Газпроме, на почти в пустой бак залил 25 литров. Сегодня завёлся и заглох через 1 сек..."
"На А100 полный бак, сейчас 3/4, не завёлся Фильтр с пластиной подогрева. Стартер крутит легко, а вот саляры то нет походу. Завтра патрубок от топливного гляну, что там внутри.
Всё равно не могу понять, как подготовить почти новую машину, чтоб в трубках саляра не парафинилась. Но ведь это же бред"
#392 Sipoky
Sipoky
  • 47 сообщений
  • 5-reihe e60
Отправлено 02 Январь 2016 - 07:59
В ночь с 31 на 1 заправлялся как раз на А100. В почти пустой бак( и адекватно завелась, простояв почти день) залил литров 20...
#393 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 02 Январь 2016 - 09:11
Сегодня много среди знакомых кто не завелся
#394 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Январь 2016 - 09:14
теплый гараж или канистра теплой соляры вас спасут.
Сообщение отредактировал Gladj525: 02 Январь 2016 - 09:15
#395 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 03 Январь 2016 - 12:58
АКБ менял перед зимой, свечи нет. Машина сама находится за город, может есть какие идеи как экстренно ее реанимировать?
3.0 д стояла на улице, с вечера 31, утром второго завелась с 1 раза, топливо - не известного происхождения) работают 2 свечи из 4)
#396 Black mamba
Black mamba
  • 64 сообщений
  • E60 530XD/2006
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:26
Бедный ваш ЭБУ накала свечей .....а компрессия похоже хорошая.....меняйте свечи пока не поздно.....позже придётся менять и свечи и ЭБУ. И свечей у вас 6,если 3.0 д ,т.е из 6 свечей -работает 2 .
Сообщение отредактировал Black mamba: 03 Январь 2016 - 09:29
#397 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 03 Январь 2016 - 03:30
да 6! не правильно написал) лежат новые пойду что ли поменяю)
#398 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 03 Январь 2016 - 03:32
Ну этот процесс не так быстр, чтобы опа и поменять. Да и вполне может быть не исправен блок управления свечами, а не сами свечи.
Сообщение отредактировал KIRILL1: 03 Январь 2016 - 03:33
#399 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:38
свечи заменены, блок оказался исправен. как и писала диагностика, 2 были рабочие, 4 нет, но из 4-ех все показывали сопротивление тестером!!!!  2 из них даже медленно нагревались при подаче бортового напряжения. так что не выкрутив свечу вряд ли ее можно проверить) всем легкой заводки)
#400 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Январь 2016 - 11:49
Одинаковое или разное сопротивление показывали неисправные свечи? Насколько оно отличалось от сопротивления исправных? Каково (в оммах) сопротивление исправных? Уверен, эта информация будет для всех полезна.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 04 Январь 2016 - 11:50
#401 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 04 Январь 2016 - 03:25
А для чего эта информация? Вы мне вот что скажите, как на М57 в E60 померять сопротивление свечки? Первую ладно, но остальные как? Там даже пальцем к ним наощупь не долезть, а тут тестером и подцепиться еще надо. Как по мне - наиболее адекватный и простой вариант это диагностика. Всегда видно какая свеча сгорела, свеча ли сгорела или блок.
#402 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
  • 530d E60 Ind., Toyota Yaris
Отправлено 04 Январь 2016 - 04:12
Из опыта М57 при неисправных 4 из 6 в такие морозы не завестись.  Исправные цилиндры будут хватать и на этом все, дальше разрядка АКБ. Если не ниже -10 свечи не так сильно влияют на заводку, потом все гораздо хуже.
#403 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 04 Январь 2016 - 04:26
При трех рабочих из шести заводился в 2010-м даже при -20 - 24... Иногда не с первого раза, сильно колбасило, все цилиндры начинали работать секунд через 20... Но заводилась и схватывали пару цилиндров (с рабочими свечами)  сразу...
#404 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Январь 2016 - 11:44
Информация эта нужна для того, чтобы не менять хорошие, родные исправные свечи на то, что у нас зачастую продается под видом известных марок. Померять сопротивление свечей, не снимая впуск - практически невозможно. Диагностика при неисправном блоке не даст информацию о свечах.
#405 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 04 Январь 2016 - 11:59
всё возможно,вовсе не обязательно лезть тестером к самим свечам
