Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#31 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Июль 2014 - 09:50
Ошибки и не будет. Будут некорректные показания
#32 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 24 Июль 2014 - 08:33
Всё верно, ЕВРО3.
Если вы про 14 тест, то там ошибки нет.
Я про тест блок по воздушной массе в ДИС/Рейнгольд
#33 Victor_r
Victor_r
  • 8 сообщений
  • 530d e60
  • Сморгонь
Отправлено 28 Июль 2014 - 09:15
Взял 3й по счёту расходомер с разборки, сделал коррекцию дисом он писал, что значения коррекции по нулям, тем не менее я нажал продолжить, ДИС написал, что нужно выключить зажигание не менее чем на минуту, после чего написал, что всё прошло успешно. НО ничего не изменилось. Может просто у меня не получается сделать коррекцию?
постараюсь поточнее расписать что имеется:
Плохо работает на холостых, расход 0,3л/ч и двигатель троит. Скидываю фишку с расходомера - становиться 0,6л/ч и мотор работает ровно.
не тянет в диапазоне с 1500 - по 2000об/мин.
С 2000 - по 2500 - получше.
С 2500 - как надо.
Рейнгольд скачал - не разобрался ещё где там сделать тест по воздушной массе ( не нашёл короче).
В ДИСе в тест-блоке расходомера пишет подключить осциллограф и смотреть показания, сравнивая с нормальными (там представлен скрин осциллограммы).
#34 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Июль 2014 - 09:35
верни егр-вернется правильная воздушная масса. а все эти замены расходомеров и сбросы коррекций до одного места...
#35 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:01
плюсану....программа считает, что часть воздушной массы идёт из ЕГР, а по сути через расходомер
#36 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 19 Август 2014 - 02:29
Увидел в ветке по е39 голосовалку по дизельным проблемам.
Хоть у меня и не е39, а е60, проголосовал за: "Пропадает иногда тяга(не крутит больше 3000) (74 голосов [4.54%])".
Ответа так и не нашел.
С чем эта проблема чаще всего связана?
#37 Serge.tea
Serge.tea
  • 55 сообщений
  • F10 530d M paket
  • Солигорск
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 06:51
Е60 3.0д проехал на ней 100.000км, сейчас 230.000. Делал: поддон акпп и масло в ней, шкиф коленвала (провернуло), ремонт турбины (можно было и не делать), удаление сажевого и через 6 мес его возврат, 2 раза менял оба термостата, прокладки интеркулера, прошивка акпп. В планах замена цепи и иже с ней + всех форсунок. Движок отличный, ездил бы и ездил, но надоедает дизельное тарахтение. Хочется шелеста ХХ и рыка моторов от 4.0 и выше.
а как прочувствовал, что сажевик надо менять? симптомы? плиз.
#38 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 09:52
первый и самый ощутимый признак это потеря тяги. А вообще на компе прекрасно видно в каком он состоянии. Кстати не спешите удалять возможно еще можно и сохранить его.
#39 Serge.tea
Serge.tea
  • 55 сообщений
  • F10 530d M paket
  • Солигорск
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 03:13
спсб, Юра. пока живой. накрылся блок розжига свечей.закупил. к зиме поставлю.
и тут два мнения почему он умирает:
1.попадания на него масла из впускного и "ноги отжигает" на блоке.
2. что якобы , если одна свечка накрывается, то и блок умирает сразу.
твоё мнение?
#40 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 04:23
твоё мнение?
Идет нагрузка больше. В отличии от старых моторов где свечи на 12 блоки почти вечные,здесь на 5.
#41 Serge.tea
Serge.tea
  • 55 сообщений
  • F10 530d M paket
  • Солигорск
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 05:17
что 12 и что 5?
#42 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 05:29
что 12 и что 5?
Ну ты даешь,вольт конечно. Ты же уже покупал свечи?покупал,или нет?На сколько тебе дали на 12в или на 5в? Или ты только блок купил?
#43 Serge.tea
Serge.tea
  • 55 сообщений
  • F10 530d M paket
  • Солигорск
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 05:46
тока блок. про замену свечей диагност не сказал. сказал, что умер блок и всё.
Сообщение отредактировал Serge.tea: 19 Сентябрь 2014 - 05:49
#44 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 05:54
Бывает конечно блоки дохнут,а свечи целые.Но я бы на твоем месте чтобы не делать двойную работу,все же и свечи сейчас заменил.Не думаю что они у тебя будут в прекрасном состоянии,тем более ты же не знаешь меняли ли их вообще.
По свечкам советую брать "Беру"
Сообщение отредактировал the_crow: 19 Сентябрь 2014 - 05:54
#45 Serge.tea
Serge.tea
  • 55 сообщений
  • F10 530d M paket
  • Солигорск
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 06:19
блок я взял Beru, и ты уже второй, кто говорит брать не бош, беру свечу, чтобы с блоком сочетались по фирме.а по вольтажу важно? какой вольтаж?
