Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#451 Black mamba
Black mamba
  • 64 сообщений
  • E60 530XD/2006
Отправлено 02 Февраль 2016 - 10:03
сами цепи не так и дорого стоят а вот вся приблуда стоит и нужно ли вынимать мотор?
Так речь про е60 или е36 (в инфе твоего профиля е36)если е 36 то я вообще не слышал чтоб там меняли сам 4года отъездил так и продал
Сообщение отредактировал Black mamba: 02 Февраль 2016 - 10:05
#452 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 02 Февраль 2016 - 10:08
е 60
#453 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 02 Февраль 2016 - 10:11
Ок спасибо за совет, а по фильтру.....есть смысл его прожигать или уже поздно
зависит от того сколько машин проездил со сломаной заслонкой.
если до 10ткм, то возможно все еще обратимо.
если хочешь сохранить СФ - решай с дрос.заслонкой, потом СФ промывай со съемом, а дальше пробуй запускать прожиг и надейся, что все будет норм.
противодавление в СФ на сейчас какое?
#454 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
сколько чел на форуме меняли ?
#455 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 02 Февраль 2016 - 10:34
в начале темы был разговор про цепь. в моей деревне где-то 5 е60 с 3.0д пробеги далеко за 300 т/к и проблем вроде нет. менять не очень просто. кто менял?
е60 3.0д бывают с разными моторами,если чугунный блок-то нефиг и думать о цепи,а вот с алюминиевым (маркировка 306d3) нужно бы поменять.
#456 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 02 Февраль 2016 - 10:39
есть один такой у дружка с пробегом 360
#457 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 02 Февраль 2016 - 10:45
Моя е61 с м57н была куплена с 340тык и продана с полмиллионым пробегом. На 400 тык поднимал голову из-за заломавшейся свечи - хон как с завода. Масло менял как и немцы по сервисной книжке - раз в 20-25 тык по бортовику - LL04. От замены до замены масло не доливал. Падало от максимума до минимума. Машина чипованная была, вваливал на ней нещадно. Двигатель ничего не просил и шептал. Как там можно угондошить цепь - я не знаю. Масло вообще не менять?
#458 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:12
очень много мнений по этому поводу,а где же правда?
#459 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:40
Правда посередине. М57 которые еще шли в 39 и М57n которые шли в первых е60 не страдают. В вот М57n2 желательно после 250к сделать замену.
#460 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:53
так вроде конструкция  грм такая как в старых моторах?
#461 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:07
только цепь полегче стала чуток
#462 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:15
может
#463 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:24
дело не в том что может, дело в том что уже у кучи владельцев е65, е60 (начиная с2005 года), е70 эта цепь ляснулась, погнулись пустотелые распредвалы и дешевле поменять мотор, и поэтому нет моторов и цена на них запрыгнула за 2000 на разборке
Сообщение отредактировал redisco: 03 Февраль 2016 - 12:26
#464 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:27
понятно спасибо
#465 Black mamba
Black mamba
  • 64 сообщений
  • E60 530XD/2006
Отправлено 03 Февраль 2016 - 07:37
Так прикрепил картинку с диагностики ....
Разность давления через микрофильтр тр 39,8млбар, противодавление перед фильтром пишет 1024млбар
Сообщение отредактировал Black mamba: 03 Февраль 2016 - 07:44
