термостат и расходомер разные вещи
+1))
Отправлено 20 Февраль 2016 - 12:28
+1))
Отправлено 20 Февраль 2016 - 05:16
Парни, подскажите где его искать.
Отправлено 20 Февраль 2016 - 05:44
может стоять во впускном коллекторе снизу за дроссельной заслонкой
"Термостат воздуха" )))термостат и расходомер разные вещи
Отправлено 20 Февраль 2016 - 05:51
Сообщение отредактировал svs325i3: 20 Февраль 2016 - 05:52
Отправлено 20 Февраль 2016 - 06:00
это М51
Отправлено 20 Февраль 2016 - 06:09
мабыть
а у 57 не у всех стоит в патрубке
Отправлено 20 Февраль 2016 - 06:26
Вроде разобрался. Говорят, что в расходомере стоит, но практически ни на что не влияет.
Отправлено 20 Февраль 2016 - 08:59
не разобрался...
Датчик температуры наддувочного воздуха, DDE5.0/5.1Датчик температуры наддувочного воздуха регистрирует температуру наружного воздуха, сжимаемого турбонагнетателем.
Предупреждение: При M67 по одному датчику температуры наддувочного воздуха установлено в левом и правом впускных каналах. Дальнейшее описание действительно в отношении обоих датчиков.
Датчик температуры наддувочного воздуха установлен на трубопроводе наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и клапаном возврата ОГ. По изменению сопротивления датчика ЭБУ системы DDE распознает температуру наддувочного воздуха.
Обработка неисправностейЕсли датчик температуры наддувочного воздуха неисправен, могут записываться следующие неисправности:
Последствия:
Сообщение отредактировал Gladj525: 20 Февраль 2016 - 09:06
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:37
описка вышла)))) конечно расходомер.
Отправлено 02 Март 2016 - 09:24
други, подскажите пожалуйста точные размеры кровельных саморезов для вкручивания в вместо вихревых заслонок, какие лучше всего туда покатят!
Отправлено 02 Март 2016 - 09:55
диаметр вроде бы 5-6мм, завтра могу точно сказать)
Отправлено 03 Март 2016 - 09:07
Всем привет!
Авто е60 525d 2005. Висит ошибка по сажевому. При осмотре оказалось, что отсутствует трубка от катализатора к диф. датчику давления выхлопа, на фото номер 7.
Вопрос: если сталкивались с такой проблемой - чем можно заменить? Материал должен быть тугоплавкий. Пока вариант гнуть медную трубку по месту, но на штуцерах датчика и катализатора надо делать переходник. Пока не придумал из чего...
Отправлено 03 Март 2016 - 09:16
Всем привет!
обычный резиновый бензо-маслостойкий
Отправлено 03 Март 2016 - 09:21
Спасибо!
Получается там температура невысокая, даже в режиме регенерации?
