Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#616 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 03 Март 2016 - 09:40
Спасибо!
Получается там температура невысокая, даже в режиме регенерации?
да
#617 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 03 Март 2016 - 01:43
Всем привет!
Авто е60 525d 2005. Висит ошибка по сажевому. При осмотре оказалось, что отсутствует трубка от катализатора к диф. датчику давления выхлопа, на фото номер 7.
Вопрос: если сталкивались с такой проблемой - чем можно заменить? Материал должен быть тугоплавкий. Пока вариант гнуть медную трубку по месту, но на штуцерах датчика и катализатора надо делать переходник. Пока не придумал из чего...
может лучше сразу сажевый выпилить, и без трубок обойтись? не?
#618 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 03 Март 2016 - 01:55
а может и нет сажевого? если есть то зачем сразу пилить?
#619 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 03 Март 2016 - 02:24
ну рано или поздно это сделать придется, чего тянуть то)
#620 Interista1908
Interista1908
  • 29 сообщений
  • E60 525d
  • Беларусь, Гомель
Отправлено 03 Март 2016 - 04:42
Вырезать не проблема. Но надо еще и прошиться, а это уже сложнее. Криворуких мастеров полно, которые софтом прошивки правят. После них проблем больше, чем пользы. Буду бороться до последнего, потом сверлить соты.
#621 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 04 Март 2016 - 02:43
ааа) вы из тех кто не ищет легких путей....) дерзайте)
#622 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Март 2016 - 10:23
:good:
#623 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Март 2016 - 11:11
Страдают ли цепи на 3.5д доресте? Слышал что очень нежные битурбо на цепи..
#624 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 04 Март 2016 - 02:57
Цепь в би-турбо такая же, как и в остальных дизелях БМВ того же времени (за М67 говорить не буду - не интересовался). В остальном шанс нарваться на обрыв аналогичен, с поправкой на несколько большую оборотистость 2-турбо, а соответственно ускоренную выработку ресурса привода ГРМ (и  то, так же с поправкой на манеру езды владельцев).
#625 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 462 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 06 Март 2016 - 03:21
диаметр вроде бы 5-6мм, завтра могу точно сказать)
я по поводу диаметра и длины кровельных саморезов во впускной! подскажи пожалуйста точно какие покупать нужно
#626 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 06 Март 2016 - 03:48
5мм диаметр отверстия, длина 11мм (можно 12)
#627 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 462 сообщений
  • Гомель
Отправлено 07 Март 2016 - 12:03
спасибо!
#628 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 462 сообщений
  • Гомель
Отправлено 09 Март 2016 - 09:11
сегодня снял коллектор впускной, выкорчевал вихревые заслонки, вместо них заранее подготовил 4 кровельных самореза размером 5,5 на 25, короче при завинчивании их туда вместе с шайбой как-то они хлипенько там сидели, т.е не зажимались с усилием, так вот при снятии шайб с саморезов зажались вроде бы крепко! так вот хочу поинтересоваться у знающих людей как бы без уплотнительных шайб на соморезе не будет ли сопливить? ну и естественно саморезы мазал герметиком не жалеючи.  весь конструктор обратно ещё не собрал, не хватило сил, оставил на пару дней это дело. что поменяется в работе машины ввиду отсутствия данных заслонок??? кто отрезал их поделитесь впечатлением!
#629 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 10 Март 2016 - 12:20
если гермет высохнет то сопливить ничего не должно, не поменяется ровным счетом ничего.
#630 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Март 2016 - 01:00
на 25 мало. надо брать на 37. и обязательно оставляй уплотнители с шайбами
процедура давным давно отработана...причем у всех.
Сообщение отредактировал maksx: 10 Март 2016 - 01:03
