Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#646 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 03 Май 2016 - 08:22
А если воздуха не хватает то кроме воздушного фильтра что ещё смотреть . Спасибо за отклик. Про Масло не подскажите .....
лучше компом посмотреть все параметры, топливо и наддув. если бы турбина хавала масло то дымила бы бело-синим а никак не черным)
#647 Black mamba
Black mamba
  • 64 сообщений
  • E60 530XD/2006
Отправлено 04 Май 2016 - 08:07
Я так понял что масло во впуск кидает не турбина .....и ремонт или Замена турбины ничего не даст .....(люфт в турбине есть и продольный и межосевой) с расходом масла тоже хотелосьбы разобраться ....
Сообщение отредактировал Black mamba: 04 Май 2016 - 08:24
#648 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Май 2016 - 12:41
Масло во впуск попадает через фильтр-маслоотделитель картерных газов. Обратите внимание на его состояние и замените. Большинство рекомендуют устанавливать войлочный, а не циклонный.
#649 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Май 2016 - 12:56
В М57н2 вообще ничего не стоит, а менять циклон смысла нет, и тем более ставить валик на мотор который там не предусмотрен.
#650 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 04 Май 2016 - 02:26
<script> </script>
Я так понял что масло во впуск кидает не турбина .....и ремонт или Замена турбины ничего не даст .....(люфт в турбине есть и продольный и межосевой) ...
Нет такого термина"межосевой люфт".
Продольный и осевой,одно и то же.Когда он появится,турбина долго не проживет.
Люфт радиальный есть у всех  турбин подобной конструкции. Это люфт между втулкой,она же подшипник  скольжения и корпусом катриджа.Масло под давлением между ними при работе турбины,как своеобразный демпфер и отвод тепла.
Сообщение отредактировал КВС: 04 Май 2016 - 02:27
#651 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 04 Май 2016 - 03:08
как это не турбина, в вашем случае если она люфтит во всех направлениях кидает именно она.
#652 Black mamba
Black mamba
  • 64 сообщений
  • E60 530XD/2006
Отправлено 04 Май 2016 - 07:56
Спасибо всем за диагноз ....подскажите по рецепту .....лечить или же Замена донором ...заранее всем спасибо(за донор зарядили 350$)
#653 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Май 2016 - 08:08
кидать масло могут еще и картерные газы, притом нехило, засасывая и раскидывая по всему впуску компрессором....
#654 Black mamba
Black mamba
  • 64 сообщений
  • E60 530XD/2006
Отправлено 04 Май 2016 - 09:40
Вот тото то и оно как продиагностиррвать турбину чтоб наверняка а то уж больнова то как то в БМВ методом исключения и подборов ....да и с сегодняшними курсами на валюту ))))
#655 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Май 2016 - 09:45
в личке
#656 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 04 Май 2016 - 09:53
а что тут диагностить поменяй блок маслоотделителя, он не очень то и дорогой, если не поможет, то смотри турбину
#657 Black mamba
Black mamba
  • 64 сообщений
  • E60 530XD/2006
Отправлено 04 Май 2016 - 09:56
Мембрана целая и подвижная, " валенок" дышит ....вроде по блоку все.....
Сообщение отредактировал Black mamba: 04 Май 2016 - 09:58
#658 Simer
Simer
  • 15 сообщений
  • 760
Отправлено 30 Май 2016 - 05:54
При какой температуре должен включаться вентилятор охлаждения? и должен он включаться когда подключаешь на него фишку?
#659 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 30 Май 2016 - 08:47
Когда подключаешь фишку вентилятор включается примерно на пару мину. Но как я заметил не на всех машинах. На моей включается. Если будешь снимать и одевать при отключённом акку, то при подключении акку вентилятор не включится. Включение вентилятора зависит от датчика который его включает, в оригинале думаю больше 98*. У меня включается так же при включении климы.
Сообщение отредактировал igrok_1: 30 Май 2016 - 08:48
#660 Loading
Loading
  • 334 сообщений
  • e39 535
  • Minsk-City
Отправлено 30 Май 2016 - 11:26
а в чем секрет?
