Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#661 Simer
Simer
  • 15 сообщений
  • 760
Отправлено 30 Май 2016 - 11:35
а в чем секрет?
при включении кондея, он должен крутиться на первой скорости.
Просто интересно что при 97 он не включается, но при тесте в инпе раскручивается... Тут пишут что норм температура это 87-93
Сообщение отредактировал Simer: 30 Май 2016 - 11:37
#662 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 31 Май 2016 - 03:47
ага)) на первой скорости))) лол
#663 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 31 Май 2016 - 11:03
Ну это вопрос к конструкторам. Да, при включении климы, крутится хоть и сильно, но не на полную.
#664 badmaxim
badmaxim
  • 26 сообщений
  • e60
Отправлено 18 Июнь 2016 - 04:11
подскажите плиз, сколько нынче стоит поменять цепь грм на n47 и где лучше сделать.
#665 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2016 - 12:40
попробуй сразу узнать по акции на автоидее, мне так заменили бесплатно. а там думать будешь.
#666 badmaxim
badmaxim
  • 26 сообщений
  • e60
Отправлено 19 Июнь 2016 - 03:55
благодарю за идею с автоидеей)
#667 yanikk86e46
yanikk86e46
    fan
  • 1 251 сообщений
  • F30 & F10 & F800
  • Christiania
Отправлено 19 Июль 2016 - 05:11
господа дизелисты, может кто намекнет куда копать? м57н, начал глохнуть во время движения иногда и немного нестабильно работать на холостых, минимальные колебания оборотов.... что может быть? на диагностике никаких ошибок по мотору не выявили.... может диагностика гно хз
едет нормально, не тупит
Сообщение отредактировал yanikk86e46: 19 Июль 2016 - 05:12
#668 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 19 Июль 2016 - 08:51
было на м57н2, при тапке глохла и на холостых стрелка тахометра тоже не стояла на месте, потом все пропало (длилось месяц)! единственное что поменял, датчик распредвала (но после замены тоже глохла)
#669 h0rnd0g
h0rnd0g
  • 15 сообщений
  • 530d 2004 e60
  • Украина, Луцк
Отправлено 27 Июль 2016 - 10:52
  Что делать????
Судя по всему, моя история уже набирает обороты детектива.
Предисловие. 4 месяца поисков, которые обошлись мне уже в пару сотен долларов безрезультатных диагностик.
Обороты сегодня на хх практически не скачут вообще! Я — в шоке. Как такое может вообще может быть? Ведь пару месяцев подряд такое было!
Итого, по моей проблеме вижу следующие причины:
1. У меня ошибка сразу по всем свечам! Грешу на неисправное реле, подозреваю что это может быть причиной вибраций мотора
2. Когда у меня полетела турбина, со сломанной я проехал 75 км до сервиса, на срокости 40-55 кмч
3. В процессе решения проблемы пару месяцев назад меряли компрессию, она была 24-25 на всех цилиндрах к слову. Так вот, одна из свеч была чуток в масле
4. Трогали форсунки, меняли шайбы, грешил на них, но! Взяли 6 других форсунок, трактор дизеля остался.
5. Еще один раз ездил к другому мастеру, он переставил форсунки 1-2 местами и о чудо! Звук мотора стал на хх идеальным. Через 20 минут трактор вернулся? С этим тоже может быть связано.
6. Идея скинуть приводной ремень и завести чтобы увидеть нагрузку разных агрегатов на мотор
7. Проблема с гидрокомпенсаторами?
8. Что-то с регулированием давления в рейке?
9. Есть небольшой передув турбины — это может быть?
Вихревые заслонки вырезаны, сажевик исправен, регенерашка работает, егр включен. Соблюдаю евро4 так как люблю ездить по европе. Пробовали монеткой закрывать егр, не помогло.
Дизелисты говорят мотор работает нормально. Форсунки все на хх показывают 0-0,8, одна : -1, одна: +1.4
#670 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Август 2016 - 10:09
Могут
#671 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 02 Август 2016 - 04:07
месяц катаюсь без блока.снят для пайки.заодится с пол пинка.колбасни нет
#672 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 02 Август 2016 - 09:30
Предположу, чт если все свечи не работают - колбасни не будет, а вот если часть работает и часть нет - тогда другое дело... У меня неделю назад были 2 сгоревшие - заводилась хорошо (быстро), но противно. Поменял все - стало все красиво.
#673 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 02 Август 2016 - 10:12
Народ, кто лямбда-зонд на н57 откручивал, подскажите: как к нему добраться? снизу или из под капота? что разбирать?
#674 savka
savka
  • 30 сообщений
  • e60 m57tu
Отправлено 11 Август 2016 - 09:52
Было похожее на м57н .На хх работало.на средних тоже ,тапку в пол давилось и глохло. Оказалось пропадал контакт на регуляторе на рампе.. Делал замер давления на нейтралке показания были в норме ... Замерил при движении давление(в рампе) сильно падало
#675 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 22 Август 2016 - 05:18
Привет, подскажите такую весч, чиповал машину и при этом мне обрезали один провод на расходомере, динамика улучшилась но и расход так же, я обратно все соеденил,едет чуть слабее но расход вернулся к норме, вопрос в следующем , читаю машину сканером elm327 и он выдает ошибку р0113 на желтом фоне, а бывает и на красном.кто что скажет, как глушишь машину и читаешь ее снова ошибок нет.
