Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#691 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 29 Август 2016 - 09:59
Планирую поменять все вакуумные шланги. Какие лучше выбрать? Как ведут себя силиконовые?
#692 Е60
Е60
  • 8 сообщений
  • E60
Отправлено 29 Август 2016 - 10:21
Добрый день! Помогите найти причину в электрике. Бмв е60 3.0 d, стали всплавать ошибки, стеклоочистителя, акпп, топл.насоос, круиз и т.д., поставил ориг.регулятор напряжения, удалил все ошибки, облазил и обсмотрел все машину, вроде все норм, езжу с тестором, напряж.показывает 14.1,14.2. И тут они снова посыпались,.Что делать, куда смотреть, я уже не знаю!? Спасибо
#693 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • BMW е36, X3 2007г., Х3 2008г.
  • Минск Беларусь
Отправлено 30 Август 2016 - 11:38
Тоже собираюсь провести такую замены, отпишитесь пожалуйста кто-нибудь. Какие лучше выбрать? Или не загоняться и купить на рынке температура устойчивые подходящего диаметра и не париться?
#694 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 30 Август 2016 - 12:27
для начала ошибки почитать нужно
#695 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 03:56
Парни, всем привет!
Помогите советом: поехал в Польшу, все в штатном режиме, ни с того ни с сего пропала тяга (е60 05г м57n эл. актуатор). Стартанул с поляком со светофора и на следующем уже поехал в режиме "овощь". На холостых выше 3 тыс не набирает, в режиме D - ооочень медленно разгоняется до, примерно, 80км/ч., с горки едет больше. Черного дыма нет вообще, все патрубки целые, посторонних звуков и ошибок нет. Возвращаясь назад нажал "кик-даун" и прорвало, поехала как раньше, но уже после следующего пуска опять 25. По дороге с границы до Лиды был еще один прорыв. Кто-нибудь подскажет куда копать? Варианты:
1. Топливный фильтр?
2. Прежний владелец сказал, что сажа вырезана, кат пробит и вставлена труба. Может здесь?
3. Какой-нибудь датчик?
#696 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 05:23
Актуатор смотреть, и наддув заданное и фактическое
Сообщение отредактировал fuel: 03 Сентябрь 2016 - 05:24
#697 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 09:15
Похоже на передув по симптомам. Актуатор есть если что от е60.
#698 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 09:14
Актуатор меняется отдельно?
#699 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 09:48
все меняется.
#700 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 09:53
все меняется.
особенно электро актуаторы, и ничего регулировать не надо!
#701 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 01:01
Парни, а как определить он или нет и, чтобы его поменять, турбину нужно снимать? Сегодня подкину комп и посмотрю в движении давление наддува.
#702 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 01:03
Димон, ничего снимать не нужно. Неудобно, но перекрутить на месте его можно
#703 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 01:04
Тогда отлично, надеюсь дело будет только в нем.
Сколько? Можно в л.с.
#704 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 02:36
В общем не в актуаторе дело. Снял, разобрал - там все хорошо. Кинули комп: ошибки 480А и 481А по сажевому фильтру, но он удален. Остается думать про катализатор. Бывший владелец говорил, что просто разбирал и пробивал кат., может его забило?..
#705 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 04:56
машина дорест?
