Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#706 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 07:23
Да, машина дорест.
Только что снял всю выхлопную систему: ката нету, сажи нету, фишки сняты. Отключал датчик от сажи (резиновый шланг) и отсоединял фишку - из шланга шел дымок при перегазовке. Скидываю ошибки (480А и 481А) все хорошо, нажимаю на педаль крутит как надо, поработает минуты 2 снова на газ и всё, только до 3-х тысяч и опять эти же ошибки. Это пипец какой-то... Куда дальше копать? Кстати сегодня пока ездил туда-сюда снова был один прорыв, пока наваливаешь едет как надо, стоит только остановиться на пару минут и все опять "овощь".
#707 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 07:47
А как можно проверить актуатор? Я то его сегодня снимал, разбирал - видимых повреждений не было, фишки и контакты были сухие.
#708 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 08:05
А наддув то какой во время тупняка?
#709 mixon1
mixon1
  • 46 сообщений
  • 530d Е39; E65 3.0d
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 09:16
Валик лучше отфильтровывает.В отличии от циклонника при котором все летит во впуск.
Господа, подскажите пжл про маслоотделитель, валик вставку можно поставить вместо циклонника или весь в сборе только меняется?
#710 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 09:46
можно только саму улитку поменять на валик
#711 Dixx14
Dixx14
  • 57 сообщений
  • F16 30D
  • Гомель Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:37
А циклонник с какой периодичностью менять нужно, мне сказали поменять нужно. Я где то видел что не нужно его вооще менять.
#712 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 02:46
А зачем менять циклонник? Максимум это снять и промыть, там и менять то нечего)
#713 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 03:38
Ну почему, в крышке еще мембрана стоит, а мыть циклонник незачем)
#714 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 11:17
так она даже в корчах 98 года часто живая.
#715 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 09:01
По моей проблеме выше (пропадала тяга) - оказался глюк в мозгах. Благодаря усилиям "Maksx" и диагноста от "Бога" Мишы из Витебска -проблема устранена. Мне сложно описать простыми словами что они делали, но "болячка" пропала, 700 км полет нормальный!!! :D
#716 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 09:39
а что именно, замена эбу или ремонт?
#717 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 09:45
получается, что ремонт, т.к. ЭБУ остался мой.
Но ремонт, на сколько я понял, был не механический. Всё через комп.
#718 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 09:46
интересно что же было?!)
#719 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 09:49
звучали выражения: епром, кас, асн и т.д. Думаю, что скоро Makxs подключится и доступнее объяснит))
#720 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 06:17
Юра, почисти личку, сообщения не отправляются.
