Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#751 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 01 Февраль 2017 - 03:27
сажевый задешего удалили? или недавно купили таз?
#752 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Февраль 2017 - 08:05
что есть за дёшего удалить сажевый, за дорого, и по обычной цене?
#753 dimka777
dimka777
  • 52 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 01 Февраль 2017 - 09:10
Удалял месяца полтора назад по средней цене
Это влияет?
#754 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 01 Февраль 2017 - 11:19
а хрен поймешь..
то дымит, то не дымит... не могу периодичность установить даже... бывает повалит дым и перестанет...
Скорее всего, у вас после работы на холостых минуты 2-3 дымит и перестает. Это практически у всех так... Либо из-за износа маслосъемных колпачков, либо из-за турбины накидывает масла в цилиндры: на ходу оно быстро выгорает...
#755 dimka777
dimka777
  • 52 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 01 Февраль 2017 - 11:24
спасибо за совет
а проверить это возможно как?
#756 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Февраль 2017 - 11:41
Ну тогда подскажите. После ночи простоя выехал сразу же на трассу ехал при скорости 120 километров в час , 22° температура была на климате. в итоге температура выше чем 83 не поднималась. как только нажал на педаль газа ( под нагрузкой была машина) прогрелась почти сразу до 88 и держалась в диапазоне 85-88. как только начал ехать со скоростью 90 километров в час, если какой-то небольшой спуск либо машина не под нагрузку едет по температура падала до 81-83. Основной термостат в порядке верхний патрубок горячий нижний холодный. возможно что из-за термостата ЕГР такое поведение температуры ож на трассе? Программно егр отшит
Сообщение отредактировал Invincible: 01 Февраль 2017 - 03:32
#757 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 01 Февраль 2017 - 12:23
спасибо за совет
Конечно можно - наблюдением. Дайте машине прогреться минут 10, потом езжайте и смотрите в зеркало заднего вида) Первые пару минут будет дым заметный валить, а потом резко прекратится.
#758 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Февраль 2017 - 01:36
турбина здесь не причем
#759 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 01 Февраль 2017 - 01:54
Это влияет?
если не выпилили сажевый програмно, или выпилили но криво, может включаться прожиг, при этом будет дыметь. Антифриз-смотри фланец на голове под впускным коллектором.
#760 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 01 Февраль 2017 - 02:31
Очень может быть и причем.
#761 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Февраль 2017 - 03:08
поделитесь
#762 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 01 Февраль 2017 - 04:01
поделитесь
Почитайте Ивансона. Я с ним согласен.
 http://www.bmwclub.b...-5#entry3350209
#763 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Февраль 2017 - 04:52
картерные газы сопливят турбины, а не турбины кидают масло! если турбина начнет кидать масло, заипетесь его доливать и быстрее в разнос пойдет, и при неисправной турбине дым будет постоянно что холодная что горячая.
п.с недавно с двигателя с такой проблемой (сизый дым) , снял турбину и поставил на другой, с утра дыма 0
#764 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 01 Февраль 2017 - 09:19
с утра обычно пар идет из выхлопной, довольно густой и сложно различить с дымом, если подтеков антифриза снаружи двигателя нет, на масляном щупе нет эмульсии, значит антифриз может попадать в цилиндры, прокладка головки блока или трещина
#765 dimka777
dimka777
  • 52 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 01 Февраль 2017 - 09:58
вот и я подумываю над этим..
но если бы была тещина либо прокладке хана, то дымела бы постоянно, не так ли?
