да, и вправду скорее всего нужно поднимать голову, только в наших реалиях лучше сразу поменять столб.
Всё, что касается дизельных моторов
#766
Отправлено 02 Февраль 2017 - 12:52
#767
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:54
вот и я подумываю над этим..
но если бы была тещина либо прокладке хана, то дымела бы постоянно, не так ли?
Вот вам уже и двигатель менять предлагают "спецы". Антифриз уходит? Пузырится? Масло катастрофически уменьшается? Нет? Значит не мешайте машине ездить. И не забивайте себе голову ненужными проблемами...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 02 Февраль 2017 - 10:54
#768
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:13
антифриз уходит, но не пузырится
масло уровень, считай, не падает
#769
насколько быстро уходит антифриз? нет ли подтеков? налет на щупе уровня масла? Может уровень тосола не уходит, а просто гуляет? Доливать приходится? Если да, то сколько?
#770
Отправлено 02 Февраль 2017 - 12:59
Никто ничего не знает?Ну тогда подскажите. После ночи простоя выехал сразу же на трассу ехал при скорости 120 километров в час , 22° температура была на климате. в итоге температура выше чем 83 не поднималась. как только нажал на педаль газа ( под нагрузкой была машина) прогрелась почти сразу до 88 и держалась в диапазоне 85-88. как только начал ехать со скоростью 90 километров в час, если какой-то небольшой спуск либо машина не под нагрузку едет по температура падала до 81-83. Основной термостат в порядке верхний патрубок горячий нижний холодный. возможно что из-за термостата ЕГР такое поведение температуры ож на трассе? Программно егр отшит
#771
Отправлено 02 Февраль 2017 - 01:58
это был сарказм, если что) человеку описали все возможные причины, а он в упор их не видит и сам склоняется к пробитой прокладке)
#772
Отправлено 02 Февраль 2017 - 04:10
Выкиньте термостат егр и узнаете. Только вместе с теплообменником. Тем более, что у вас выключен егр.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 02 Февраль 2017 - 04:10
#773
Отправлено 02 Февраль 2017 - 04:38
Глупая идея выкидывать когда он не прогорелВыкиньте термостат егр и узнаете. Только вместе с теплообменником. Тем более, что у вас выключен егр.
#774
Отправлено 02 Февраль 2017 - 04:40
обоснуйте "умность" его присутствия? ждать пока прогорит? а без термостата он быстро прогорит... и дальше пытайтесь угадать - от него или нет ваша машина не греется.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 02 Февраль 2017 - 04:42
#775
Отправлено 02 Февраль 2017 - 05:46
А было написано что термостата нету?обоснуйте "умность" его присутствия? ждать пока прогорит? а без термостата он быстро прогорит... и дальше пытайтесь угадать - от него или нет ваша машина не греется.
#776
Отправлено 02 Февраль 2017 - 08:11
уровень не гуляю, т.к. доливаю около литра примерно на 150-200км
подтеков вроде сильных нет. смотрел фланец под впускным, вроде не течет от туда, то сам по себе он мокрый
налета на щупе тоже нет
#777
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:22
вот и причина скорее всего прокладка фланца, было у меня такое, но левая сторона двигателя была мокрая
#778
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:35
Глупая твоя голова,оставлять на моторе железяки,которые не только не несут пользы но и создают проблемы.
В случае,когда егр удален програмно но оставлен его муляж,хозяин машины д....
#779
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:37
у меня уходил антифриз с быстросьема на на печку, обнаружил только тогда когда менял сцепление, так бы до сих пор искал течь!
так что ищи утечку
Отправлено 03 Февраль 2017 - 12:47
"Программно" означаете что не 100% отшит. Бывает когда работоспособность егр остаётся в пределах 3%.Глупая твоя голова,оставлять на моторе железяки,которые не только не несут пользы но и создают проблемы.
и конечно же, хозяины д.....
Как и некоторые думают что хозяева бизнес класса машин на мкпп д.....
Сообщение отредактировал Invincible: 03 Февраль 2017 - 12:47
